Vensterbank betegelen
Ik wil in de badkamer een (geplastificeerde) vensterbank betegelen. Moet ik er eerst een soort primer op doen voor de hechting van de lijm (Schonox) en zoja, welke?
Alvast bedankt!!
Het enige, wat ik me kan voorstellen, is dat je na ruw schuren van die plastic laag, de tegels er niet met tegellijm opplakt, maar met een polyurethaan lijm ("bruislijm"). Die hecht zowel op keramiek als op kunststof. Zelf heb ik goede ervaring met die lijm, maar niet voor deze specifieke toepassing.
Naar mijn weten is er geen enkel voorstrijkmiddel of tegellijm, die op een geplastificeerde ondergrond houdt.
Misschien kun je wat meer vertellen over de ondergrond van die vensterbank, en de eventuele (on)mogelijkheden die geplastificeerde laag er af te halen?
Je zou er dan een laagje gips(-vezel)plaat op kunnen zetten, en daar de tegels op de normale manier op kunnen lijmen, maar dan wordt e.e.a. misschien te dik?
Dus graag uitvoeriger beschrijving van de situatie...
Jessy, misschien is het handiger om de situatie iets te verduidelijken?!
Dat kunststof kan je er niet af halen (is zo'n kant en klare vensterbank) en er onder zit hout. Wat wil je verder weten dan?
Indien je ruimte hebt om er iets op te spijkeren of schroeven, zou je inderdaad een plaatje multiplex kunnen gebruiken, mits dat star vastzit, dus zo min mogelijk kan gaan bewegen.
Je hebt dan wel een speciale tegellijm nodig, een flexibele poederlijm geschikt voor hout als ondergrond. Informeer even bij de winkel waar je de lijm gaat kopen!
Indien je een plaatje gipsvezelplaat o.i.d. gebruikt, is het met een normale tegellijm te verwerken. Cementgebonden tegellijmen hechten beter aan steen/gipsachtige materialen dan aan hout.
