Velux verduisterings rol gordijn.
Van de velux kantelraam is het velux verduisterings rol gordijn in cassette niet meer in orde.
Het rol gordijn blijft slap hangen en de spanning zit niet meer op het doek zodat het netjes de casette in gaat.
Het lijkt erop dat er een veertje of iets in die geest niet meer werkt.
Vraag, wie weet de oplossing om die spanning weer terug te krijgen?.
Hoe doe je dat en is het veel werk.
Kan niks bij velux op de site vinden en ook niet op het internet welke handelingen je precies moet doen.
Alvast bedankt.
Groet
ALs je hem aan 1 kant los haald kan je dan de rol niet draaien zodat de veer strakker gaat.
Aan beide zijkanten van de cassette zit een klemmetje waar een touwtje uit komt , deze loopt door de lijst die je naar beneden trek bij het sluiten van het gordijn. Waarschijnlijk is het touwtje uit het klemmetje geschoten zodoende staat er geen spanning meer op de touwen. Aan het begin van het touwtje zit ook eem klein veertje deze hoort in het zwarte klemmetje te zitten. Deze klemmetjes zijn dan stuk gebroken , ga naar een desbetreffende leverancier en haal een klemmetje op.
sandragaspar
