Velux raam losmaken
Net een nieuw huis gekocht en heb iets te enthousiast een Velux raam open gemaakt.
Resultaat is een raam dat niet goed meer sluit en uit zijn verband is.
Nu wil ik het eerst zelf proberen te maken door het raam eruit te halen en er weer in te zetten. Maar hoe krijg je het raam los? Op eerste gezicht zijn er van die grote kruiskop schroeven bij het kantelpunt. Als ik deze los haal, gaat dan het raam eruit?
En hebben er meer mensen van dit probleempje gehoord en tips?
Als het schroeven zijn dan er in draaien.
Maar er zijn ook dan is het een indruk pen.
Maar als als ze beide goed in de halve maan zitten dan hoeft u het raam er niet uit te halen.
Dan is er mischien wat met de sluiting boven aan de hand.
Plaats anders eens een foto van het draaipunt links en rechts als het raam geheel open staat.
Zitten bijde halve manen goed in het scharnier punt.
De schroef die er in zit is er voor dat het scharnier van het raam niet uit de halve maan van het kozijn kan schietten.
dit is rechts.
Dit is links.
Op de foto staat PRESS op het scharnier.
Daar zit bij u een schroefje.
Raam losgekregen. Niets zichtbaars in de halve manen wat blokkeert oid. Na wat duw en trekwerk en ijzeren pijn tussen het raam en kozijn hebben we het raam wel helemaal dicht gekregen (net voor de zondvloed van gisteren).
Het vermoeden is dat het complete raam een beetje scheef in het kozijn zit. Hij hangt ook iets lager aan de linkerkant. Heeft iemand hier ervaring in? Kan een velux raam "scheef trekken" na verloop van tijd?
Als iets niet goed gemonteerd is kan dat.
Je kan natuurlijk zelf controleren met een blokhaak of hij scheef is.
