Velux dakraam klemt
Ik woon sinds kort in een jaren-30 huis met op zolder een Velux dakraam.
Enig probleem is dat het dakraam klemt en ik het niet open krijg, waarschijnlijk door scheefstand van het kozijn.
Heeft iemand een idee of ik het raam gewoon kan openen? Hoe is het te verhelpen en wat is het risico dat het misgaat, bijvoorbeeld een gebroken ruit?
Wouter
Ik kan de ventilatiestrook gewoon kantelen in twee stappen (eerste stap om te ventileren en tweede stap om te openen). Daarna klemt het raamt zodanig dat het niet opengaat.
Ja dat kan ik ook maar in de tweede stand is er in de linkerhoek achter de strook een extra vergrendelpin te zien.
Deze kan in 2 gaten in het kozijn welke zichtbaar zijn als het kozijn gesloten is.
Een zit zo dat het raam 10 cm geopend vergrendeld kan worden de ander zit helemaal onderin en zorgt ervoor dat je het raam kan omdraaien en vergrendelen zodat je de buitenkant kan schoonmaken.
Sommige hobbyisten boren dan een extra gat boven in zodat het raam extra vergrendeld kan worden.
Indien nodig post ik wel een fototje van die vergrendelingen.
Het zou zonde zijn als je raam daar mee vast zit en je de boel moet afbreken.
Veel kracht zetten kan leiden tot glasbreuk.
Als je het raam gesloten hebt en je kijkt rondom de naad die aansluit aan het kozijn is die ruimte dan ongeveer gelijk?
Zo ja dan kan je proberen wat vaseline op de scharnieren te doen.
Maar ik vermoed dat het raam getordeerd is, krom van bijv. links boven naar rechts onder.
