Velux dakraam verkeerd geplaatst?
Er is een Velux dakraam geplaatst maar dit lijkt mij niet helemaal zoals het hoort. Rechterkant dus. Wat kan ik hieraan doen?
Het is net aan, als de binnenkant nog niet is afgetimmerd dan iets opschuiven en anders een pan afslijpen en ergens vast maken. maar het ligt hoog en je pannen liggen zo te zien schots en scheef dus dit wel het uiteindelijke resultaat.
Het enige wat je zelf kunt doen is kijken of hemelwater in het raamgootstuk loopt en in de gaten houden of je lekkage krijgt of dat het dakbeschot buiten nat wordt. Verder is het aan de monteur die het gemaakt heeft. Komt vaak slecht uit bij de pannen. Dan slijpen ze die netjes af. Maar alles ligt scheef; eigenlijk zou je dan alles vanaf de nok naar beneden opnieuw moeten leggen want bij de bovenste pan past het al niet en onderaan wordt het een raar scheef stukje. Misschien dat dat ook wel de reden is dat ze het niet gedaan hebben.... Links lijken de pannen wel een beetje opgeduwd. Eigenlijk had alles een 5 centimeter naar rechts gemoeten dan hoef je niet te slijpen en valt het ook veel minder op dat de pannen scheef liggen.
slechte-kluskabouter
