(Velux) dakraam altijd te plaatsen zonder aanpassen pannen?
Ben van plan een Velux of Roto te plaatsen, maar kan dit altijd zonder dat ik dakpannen hoef bij te slijpen? Ik hoor dat Velux is aangepast aan de dakpanmaat, maar dit is toch onwaarschijnlijk? Zou mooi zijn, maar waar moet ik dan op letten? Net zo lang schuiven met de beoogde plek van het gat tot het klopt?
Ook wil ik er graag een waterkerend manchet onder doen. Maar dat zal verder geen probleem zijn.
Gaat om jaren 90 bouw met betonpan. Er zit nu een klein 4 pans raampje.
Bij betonpannen kan je dakraam plaatsten zonder aan de pannen te slijpen, kwestie van uitmeten en schuiven.
Betonpannen hebben een werkende breedte van 30 cm.
Daar is de breedte op afgestemd.
In de hoogte heb je een minimale en maximale maat. Pan moet aan de onderzijde goed aansluiten op de juiste afstand. Aan de bovenzijde kom je heel af en toe niet uit, en dan moet je daar slijpen. Het gootstuk is daar extra hoog, dus meestal gaat dat goed.
Breedte dakraam uitwendig +/+ 2x 40mm voor langs je goten is de benodigde breedte tussen je pannen. Meet dat maar uit.
Onderkant dakraam was uit me hoofd +/- 80/100mm vanaf bovenkant pan. Bovenkant is dan restmaat.
Als je bovenkant niet wilt slijpen kun je er ook voor kiezen bij een extra panlatje te maken waar je pan achter haakt. Wel opletten dat de pan dan niet te ver onder de overlappende ligt zodat ze omhoog gaan staan.
E.e.a. is ook afhankelijk van je situatie binnen of je mogelijkheden tot schuiven hebt.
Onderaan, 80mm vanaf bovenkant pan, tot aan bovenkant extra panlat had ik al ergens gevonden:
@Francois_03 Extra panlat is ook handig, gewoon verder onder de overliggende schuiven. Mogelijk dan op de hoeken toch even slijpen nog. Goede tip bedankt @Rola ook jij bedankt voor de aanwijzingen!
Bedankt voor de tips. Uitleg genoeg te vinden maar er wordt nooit over de positionering gesproken tov de pannen.
