Kan ik hier veilig boren ivm vloerverwarming?
We hebben een huis met vloerverwarming. Nu moet ik een extra gat boren naar het keukenblok vanuit de kruipruimte (komt uit onder kookeiland) voor inductie 5 aderige kabel.
Ik weet dat het huis voordat we het kochten groots gerenoveerd is en dus de vloerverwarming en keuken tezamen gebouwd is.
Kan ik er vanuit gaan dat ik naast een andere doorvoer kan boren midden in het kookeiland?? Ik heb met een temperatuur meter gekeken en de temperatuur daar op vloer is 1 tot 1,5 graden lager onder de keuken in vergelijking tot de vloer naast het keukenblok.
Is dat voldoende aanwijzing om dan te zeggen dat er daar geen vloerverwarmingsbuis ligt?
Foto
Nee, dat kunnen wij vanaf hier niet beoordelen. De vloerverwarming zal nu ook uit staan, dus veel valt er niet te meten.
Professionele leidingzoeker huren ? Wat kan er nog meer in de vloer zitten, waterleiding, cv leiding als vloerverwarming bijverwarming is, warm water, gasleiding. Wij kunnen ook niet in de vloer kijken.
Dan hoort er geen verwarming onder de keukenblokken te liggen, er kan wel één leiding onderdeel liggen als dat ze uitkwam met het patroon.
Als de leidingen niet zeer diep liggen, dan zie je ze met een warmtebeeldcamera mooi liggen.
Inderdaad ook de rest van de leidingen in beeld hebben, echter als er een kruipruimte onder zit, zal er niks in de vloer liggen.
Iemand kan op het idee zijn gekomen om toch van het oorspronkelijke plan af te wijken en het kookeiland anders vorm te geven. Verder ken ik heel veel situaties van leidingen in de vloer, ook als er een kruipruimte is (vaak ligt dan alleen de rioleringsbuis in de kruipruimte).... Als de vloerverwarming bij de verbouwing gemaakt is, kan er veel meer zijn open gemaakt en veranderd. Je komt na verbouwingen op de gekste plaatsen leidingen tegen. Blijft uitkijken, anders wordt het als het fout gaat alsnog de keuken afbreken....
Ga je de gasleiding verwijderen?
Dan zou je op dezelfde plek kunnen boren als je een groter gat nodig hebt.
Op 1 meter zitten wel 4 doorvoeren nu. Afvoer, water en 2x electra. Het zou toch wel heel apart zijn als hier vloerverwarming buis ligt.
Zijn de leidingen met een warmtebeeld camera duidelijk te zien? Ik heb al wel zo'n infrarood temperatuur meter, zoals ok schreef, en vind geen warme spots onder de keuken
Meestal is een van de kasten redelijk eenvoudig los te halen en onder het blad uit te halen.
Je zou dan onder het eiland voorzichtig de dekvloer een beetje kunnen slopen gaatje 10x10 tot op het beton en daarna verder boren,
Had toevallig vorig jaar zo'n klusje, keuken bleef staan en in vloer verwarming als hoofd verwarming. Had met een leiding zoeker onder de keuken gezocht naar een geschikte plek maar kwam te veel leidingen tegen en een gas leiding met aftakking mogelijk onder de keuken.
vanuit de kelder met een accu boorhamer (220 nooit in een kruipruimte gebruiken) naar boven boren was geen optie. ivm met het leidingwerk.
Heb toen in de inpandige schuur grenzend aan de keuken een stukje van de dekvloer weg geschraapt tot op het beton dicht tegen de muur zodat ik zeker wist dat er geen leiding werk in de buurt lag.
Toen een gaat naar beneden geboord, en de boel weer afgewerkt
Ik zou dat morgenochtend meten. De hele nacht water met een lagere temperatuur de vloer zal wat afkoelen en morgenochtend als de buizen de vloer moeten gaan opwarmen heb je meer kans om een verschil te kunnen meten.
Ik heb een warmtebeeld apparaatje besteld die je op je telefoon kunt aansluiten. Dan ga ik zoals beschreven 's nachts de vloerverwarming uitzetten (staat normaal 24h op zelfde), misschien ook stooklijn even aanpassen. Dan meten.
Dan moet ik het wel zeker genoeg weten!
Dat apparaat is ook voor de toekomst wel handig denk ik om slecht geïsoleerde plekken in huis te vinden.
Bedankt voor al jullie inzichten. Ik zal de beelden nog proberen te posten
Op dit beeld zie je de 2 bestaande electra leidingen duidelijk in een gebiedje zonder warmte. Dus ik ga daar tussenin boren!
Waarom zou ik niet van onder naar boven kunnen boren? Dan hoef ik geen kastje te verwijderen enzo
je kan ook rustig hakken in plaats van boren
als er een leiding zit wordt deze zichtbaar voor hij stuk is
Vanonder kan lastig zijn, met het juiste punt vinden.
Maar bij jou loopt er al iets door de vloer, dus weet je precies waar je moet zijn.
Ook krijg je stof in je boor, in je gezicht, enzovoorts.
Maar het is gelukt, dus prima.
Xtomsom
