Veilig en goed (de)monteren zonnescherm op drie hoog
Ik ga het zonnescherm van mijn buurman op drie hoog demonteren en bij mij op drie hoog monteren.
Wat is een veilige manier en hoe het zonnescherm goed te demonteren en monteren?
Voor de goede tips schrijf ik een persoonlijk luisterverhaaltje als cadeau
Afbeelding helaas offline
Ja, ik denk met 2 keukentrappen. Wat zal ik eerst losmaken en kan ik het doek met rol apart losmaken en dan de aluminium kap.Ik heb dit nooit eerder gedaan. Hoeveel hulp heb ik nodig? Veiligheid.
Dit is een klusje voor 2 personen.
Eerst het scherm laten zakken zodat je de bovenste bout van het scharnierpunt van de armen los kan maken.
Daarna kan je ook de bovenste bouten uit de kap losdraaien.
Daarna het scherm weer omhoog doen en in het midden een sjoorbandje om het scherm zodat hij niet meer kan zakken.
Nu de onderste bouten uit de scharnierpunten van de armen en daarna de onderste bouten uit de kap en klaar.
Monteren in omgekeerde volgorde. :wink:
Ik was nog vergeten dat u ook het bandwindwerk los moet halen van de muur, maar dat had u vast wel begrepen. :wink:
Ja, ik had dat al gedacht, maar op welk moment moet ik dat doen?
1. scherm laten zakken
2. bovenste bout scharnierpunt losmaken
3. bovenste bout kap losdraaien
4. scherm ophoog en sjorband
5. onderste bout scharnierpunt losmaken
6. onderste bout uit de kap losdraaien
en wanneer is het juiste moment om dat bandwindwerk los te maken?
Zo'n klusje heb ik ook al 's gedaan ... in m'n eentje :!:
Dat doe ik dus niet nog 's zonder hulp. Wat was dat ding (6m) zwaar, maar ja daar doe je niks aan als je al een meter afgedaald bent ....
Anyway. In mijn geval zit er in de zijarmen een veer, daardoor kunnen ze nogal eigenwijs openklappen. Een spanbandje (bijv.) eromheen is dan ook wel prettig.
@EdP, op de foto is te zien dat dit geen windvaste armen zijn.
In deze types zit dus geen veer.
