Plissegordijn dakraam hangt scheef (spant niet goed)
Ik heb in de dag van het Velux dakraam een Velux verduisterend plissegordijn gemonteerd. Iets lijkt echter niet helemaal lekker te zitten met de draadjes. Als ik hem smaller maak dan zie ik de draden hangen en als ik hem helemaal dicht doe dan trekt de rechter onderkant toch een beetje weer open. De nokjes links en rechtsonder zitten beide vastgeklikt (met de witte draad er ook om).
Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Zitten de draadjes niet goed of moet ik ergens nog iets beter spannen, tips zijn welkom.
Demonteer het geheel eens en kijk daarbij of er nergens een koord klem zit. Het scheef zijn komt omdat 1 koord korter is of klem zit. De spanning op de koorden links en recht moet gelijk zijn.
sandragaspar
