Vegen/strepen na verven structuurwand
Ik heb een kamer geverfd met een muurverfroller (ruwe ondergrond) die al voorzien was van structuur. Nu zie ik als ik van aan één kant van de muur er een lamp tegen aan schijn dat er een aantal vegen/strepen in zit die ik niet kan verklaren. Je zou zeggen dat het van de muurverfroller komt, echter de kromming in de veeg kan ik niet verklaren. Met een boogje rol ik niet omhoog, dat gaat meer in redelijk rechte banen. Zou het ook kunnen dat het eerder in de wand heeft gezeten, wellicht met het stucen van de wand? Ik heb een aantal foto's toegevoegd als bestand.
Weet iemand een verklaring voor de strepen en wellicht ook een oplossing om het eruit te krijgen?
Groet, Dikkie1
Vergelijkbare klussen
Ja, zat ik dus wel in de goede richting te denken. Het zit redelijk hoog, dus een schilderij op die plek wordt lastig. Nu met daglicht zie je het nagenoeg i.i.g. niet. Ik zal het even aanzien of ik me er aan ga ergeren alvorens ik opnieuw stucen overweeg...
Thanx voor de reacties.....:prima:
slechte-kluskabouter
