Veertje bedieningspaneel
Hallo, heeft hier iemand ook zon bedieningspaneel van Geberit?
Zo ja...zou u mij een foto van de achterkant willen maken hoe dat veertje vastzit? Deze is ons eraf gegaan en geen idee hoe te plaatsen.
Google als langs geweest maar staat niets op....Dank u wel!!
Geberit Onderdelen bedieningsplaat Highline en 200F voor spoel-stop-spoeling Bouwjaar 1988
Het is al een oudje dus.
Ik help je met het uit zoeken en als dank uitlachen.:roll:
Deze type highline word al sinds 1988 gevoerd hier zijn meerdere frontplaten voor gemaakt.
Die met pijl is die van jou.
Dat veertje lipje zeg maar zat volgens mij aan de binnenkant van de klep vast. Ook als je nu nieuwere modellen bekijkt dan zit het op de binnenkant klep
Plaats eens achter zijde van je bediening klep en foto van het raam werk zodat ik even mee kan kijken.
Maar hoe kun je het even verduidelijken want misschien zijn er meer die er mee zitten, en de antwoorden zetten de mensen in twijfel.
Wat voor een?
Anders zijn er weel meer hier die er verstand van hebben dan moet je het even plaatsen onder topic verwarming en gas
