Veel draden, lamp werkt wel maar gaat niet meer uit.
Goedenavond,
Het zal vast een eenvoudige vraag zijn voor u, maar ik loop er al een tijdje mee te klooien. Dus uw kennis en ervaring is meer dan welkom:
Situatie: lichtknop en de volgende draden uit de muur (zie ook foto evt):
- blauw
- bruin
- zwart
- zwart/bruin
- groen/geel
Vanwege thuiswerken wil ik hier wat meer verlichting. De ruimte gaat in de toekomst volledig op de schop, daarom gekozen voor een simpele verhuisfitting.
Fitting aangesloten zoals op foto: lamp doet het prachtig. Alleen ik krijg hem via de schakelaar niet uit.
Fitting aangesloten: blauw/blauw en zwart/bruin. Geen licht.
Wens: dat de lamp het via de schakelaar doet.
Kan iemand me vertellen welke draden ik in de kroonsteen moet verbinden?
Alvast mijn dank.
Groet Mike
Het is bij ons natuurlijk ook niet bekend hoe de schakelaar is aangesloten, en of die schakelaar überhaupt dit punt bedient...
Maar vermoedelijk moet je in plaats van de bruine draad, de zwart/witte of zwart/bruine aansluiten. Ik zou eerst allebei de combinaties even proberen.
Als dat niet werkt wordt het tijd om de schakelaar open te maken en te kijken hoe e.e.a. hier is aangesloten.
Hoort de schakelaar naar jouw idee bij dit punt, of schakelt deze (ook) andere verlichting?
Dank voor je snelle reactie Xander! Mijn vriendin is even aan het koken, dus ik ga het zometeen even testen als ik de stroom kan uitschakelen.
De schakelaar hoort bij dit lichtpunt. Vorig jaar hebben we de wanden geplaatst en de elektricien heeft dit toen op onze opdracht aangelegd.
Heb even in de schakelaar gegluurd en zag daar wel de zw/br lopen.
Ik plaats een update als ik heb getest
Standaard sluit je een lamp toch op zwart en blauw aan.
Op bruin en blauw zou ik niet anders verwachten, dat die constant brandt, teken dat dat goed zit.
Als je op je schakelaar al de zwart/bruine draad hebt zitten, dan zal je je lamp op zwart/bruin en blauw moeten aansluiten, lijkt mij.
Of.
Je sluit op je schakelaar i.p.v. de zwart/briuine de zwarte draad aan en op de lamp de zwarte en blauwe.
Super heren, dank voor jullie reacties. De lamp werkt nu met schakelaar!
Had niet bedacht dat ik even in de schakelaar moest kijken. De geheel zwarte draad had ik al wel eerder geprobeerd inderdaad. Die deed niks. De zwart/bruine nu wel (die inderdaad ook in de schakelaar zit - zo leer je toch weer een boel op de zaterdagavond!). Vind het heel fijn om even van jullie kennis gebruik te maken. Zelf rommelen met draadjes en elektra klinkt me niet als een goed plan.
Nogmaals super bedankt! En een mooie avond gewenst.
Groet Mike
Heb het vermoeden dat er daar een trekschakelaar zou komen te zitten, ook doordat er in de andere schakelaar 3 draden zitten, dus een hotelschakeling.
Fijn, dat het is gelukt, al blijf ik zwart/bruin wel een vreemde kleurcombinatie voor een draad vinden.
