Veel condens op latei na plaatsen kozijn.
Ik kijk al een tijd rond op het forum en heb er al veel handige tips van gehaald.
Nu heb ik iets waarvan ik niet goed weet hoe het op te lossen.
Ik weet niet of dit bericht in de juiste rubriek staat.
Ik heb een kunststof kozijn geplaatst in de buitenmuur van mijn huis.
Er zat nog geen kozijn in dus heb met een waterzaag een gat in de binnen en buitenmuur gezaagd en het kozijn van ca 10 cm dik in de buitenmuur geplaatst.
Heb de muur opgevangen met lateiklemmen en in de binnen- en buitenmuur een latei van 130cm geplaatst.
Het kozijn is ongeveer 100x100 cm.
Het huis is van 1954 en heeft alleen een luchtspouw van ca 5cm.
Het probleem is dat er veel condenswater aan de latei van de buitenmuur hangt.
Ik snap dat het komt door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
Vooral in de winter was dit goed zichtbaar zoals op de foto's te zien is.
Nu is er geen vocht te bespeuren.
Ik had tegen de kou purschuim tussen de lateien gespoten maar daar kwam het vocht gewoon door heen.
Ik dacht eerst dat ik een lekkage had via het dak oid.
Het purschuim heb ik inmiddels verwijderd.
Ik heb alles nog open liggen dus kan nog alle kanten op om het vochtprobleem op te lossen.
Zelf dacht ik er aan om PDCfolie te gebruiken en dit zoals in mijn tekening over de binnenste latei aan te brengen en dat onder de buitenste latei te laten lopen.
De groene lijn is de PDCfolie.
Dit had ik eerder willen doen maar tijdens mijn klusenthousiasme niet meer aan gedacht.
Althans, ik dacht dat kan later nog wel.
Ik heb ongeveer een dikke centimeter ruimte tussen mijn kozijn en de buitenste latei.
Als ik de folie monteer heb ik wel iets om het condenswater af te voeren maar het condensprobleem blijft.
Ik ben bang dat bij latei op den duur flink gaat roesten en uit zetten.
Iemand een tip hoe ik het op kan lossen?
Ik hoor het graag.
De dpc hoort in het buitenste hoeklijn te zitten, niet eronder.
Latei moet thermisch verzinkt zijn, deze roest weg.
Kozijn staat te ver naar buiten, de warme binnenlucht condenseert tegen het buitenblad en de latei en je hebt een open verbinding met de spouw.
Zoek maar eens een standaarddetail op internet. Dan zie je dat deze klus verkeerd is uitgevoerd.
