Vd draden bloot in wand
Ik heb een tussenwand tussen twee kamers.
Aan beide kanten zit een wcd(tegenover elkaar dus).
Nu wilde ik nieuwe stopcontacten plaatsen(kleur)
Dus alles even los gehaald om te kijken.
Ik zie nu dat in de holle wand 3 draden komen. Dan van die lasdoppen en dan 3 draden naar elke wcd. Maar dat stukje met lasdoppen en naar de wcd ligt als het ware open. Dat is toch niet goed?
Mijn idee: wand stukje open slopen. Vanaf de bron een stukje pvc naar een van de wcd's. Dan daar lasdoppen. Dan 3 gebruiken voor dat stopcontact. Dan tevens vanaf die wcd 3 draden via de achterkant met pvc naar de achterkant van de andere wcd. Is dat een goed idee?
Mocht het niet passen wil ik er een achter de wand een verdeeldoos plaatsen. En dan vanaf die doos twee pvc leidingen. Een naar elke wcd.
Zijn beide oplossingen goed? En ik moet de situatie aanpassen? Lijkt me wel toch
Draden horen in een gesloten buissysteem en te eindigen in een einddoos/inbouwdoos.
Draden in een buis maken en laten eindigen in genoemde doos is de enige juiste oplossing. Je hebt overigens wel dozen welke je ruglings kunt koppelen. Zo kun je twee wcd's recht achterelkaar monteren.
Succes.
Okee. Je mag dus niet lassen in een 40mm doos?
Wat betreft doorlussen---> Bedoel je dan: PVC komt in de 40 mm doos(zeg via onderkant) de drie draden sluit je aan op de WCD, op diezelfde wcd sluit je 3 nieuwe draden aan, en die lus je door via de achterkant van de doos, naar de andere doos/WCD?
Dank. Mijn huidige WCD/stopcontact heeft dat niet. Zie maar 3 aansluitpunten. Zal even op zoek gaan naar een andere waar je kunt doorlussen.
Voor een ander contact is het zoals op de foto. Hoe zouden jullie dit oplossen? Want ook daar lopen de draden nu een stukje zonder pc (circa 0,5 cm als de WCD erin zit. En mag die verdeeldoos daar? Ik kan er wel bij wanneer ik de WCD eruit trek. Of moet ie nog beter bereikbaar zijn.
Zo'n verdeeldoos hoort daar eigenlijk niet zit te zitten (onvoldoende bereikbaar). Normaal gesproken hoort de buis te eindigen in een inbouw doos en vandaag met buis op de volgende inbouwdoos te worden aangesloten.
Volgens mij kan je gewoon die lasdoos weghalen. Even de 5/8 buis die dan vrij komt een 19 mm schuiven, en die aansluiten op 1 inbouwdoos. Die andere aan de andere kant ertegenaan, en dan doorlussen via de wcd.
Je zal alleen wel nieuwe draden moeten trekken aangezien deze dan te kort zijn.
Dat gaat helaas niet. De bron komt zeg maar van rechts.
Dan gaan deze 6 draden omhoog voor de 2 wcd's.
Links gaan er 3 draden door naar het volgende punt.
Blijkbaar heeft het 10 jaar veilig gewerkt, maar nu ik het weet hoe het zit wil ik het mooi oplossen :)
Zelf denk ik eraan om ook hier een dikke 50mm wcd te gebruiken en dan vanaf de verdeeldoos 3 kabels te pakken en die dan lussen Nasr de wcd erachter.
Echter die plek. Wat zouden jullie daarmee doen? Of gewoon alles nu goed aansluiten. En de dozen op die plek houden.
Zou eerlijk gezegd niet weten hoe ik ze kan verplaatsen. Ze zijn daar overigens niet door mij daar geplaatst :) Dus ik weet niet hoe het precies verder loopt
