VD draad
Beste lezer,
Ik heb twee vragen over VD draad:
Bij de bouwmark liggen diverse merken VD draad. Kleine rolletjes van 20 meter voor €10 bijvoorbeeld maar ook dozen van 100 m voor €27. Dat is nogal een verschil.
Hierdoor vraag ik mij af of er ook kwaliteitsverchil zit tussen de merken. De verkopers zeggen dat het alleen in de meters zit maar mijn gevoel zegt dat er toch ook wel verschil in kwaliteit moet zijn. Of niet?
vraag 2:
Gisteren heb ik een gele buis aangelegd met wat bochten, van die standaard bochtjes en zelf een beetje gebogen. Geen scherpe bochten. Maar ik kreeg het draad er niet normaal doorheen getrokken met een veer. De eerste lukte wel maar daarna werd het onmogelijk. Aangezien ik de hele boel met pvc lijm had vastgezet, wat mij geadviseerd om te voorkomen dat het in de toekomst los liet als je wat er doorheen trok, moest ik alles weer open zagen en opnieuw het draad per deel buis er doorheen trekken. Jemig wat was dit een gepruts voor maar een klein stukje...
Maar waarom gaat dit zo lastig? Wat zijn de vuistregels om dit wel op een goede manier te doen?
Bedankt!
1 natuurlijk is er verschil in kwaliteit.
2 maximaal 2 bochten gebruiken, en anders 1 maat grotere buis.
Draad gladder maken met kabel glijmiddel of vochtig maken met water.
1 Er zit wel degelijk een verschil in kwaliteit, en dat zit voornamelijk in de pvc isolatielaag. De ene is veel gladder dan de andere en laat zich daardoor makkelijk trekken.
2 Het maakt ook uit hoe je de draden aan de trekveer bevestigd, is het een knoedel bij de overgang naar de trekveer of heb je ze getrapt achter elkaar vastgemaakt.
Zie hier hoe het moet.
En werk met twee personen, één die trekt en één die de draden invoert.
Ook de soort buis maakt nog een groot verschil er zijn merken met een rood achtige binnenkant een soort glijspul waardoor draad er vele malen soepeler doorheen gaat ook de kwaliteit van het draad maakt daadwerkelijk verschil dit in stugheid en type pvc mantel
Je moet wel alle draden in 1 keer door de buis trekken
zoals je het schrijft ben ik niet zeker of je dat doet.
laat die kleine rollen voor wat ze zijn of eigenlijk liever de hele bouwmarkt
en koop de rollen per 100meter bij een bouwmaterialen handel.
bij dozen kom het materiaal vrijwel zonder kronkels in de buis.
verder trek je altijd met twee personen 1 trekt
de ander begeleid de draad de buis in en trekt soms een stukje terug bij moeilijke bochten.
verder zo snel mogelijk draad er in zodat al he echt vastloopt je zonder schade nog even een stukje buis kan veranderen
Bij de bouwmarkt ligt inderdaad meestal niet de beste kwaliteit draad, daarvoor moet je naar de vakhandel.
Wat betreft het prijsverschil tussen de kleine rolletjes van 20 meter en de volle dozen van 100 meter bij de bouwmarkt, dit heeft niets te maken met de kwaliteit. Kleinverpakkingen in de bouwmarkt zijn in de regel altijd heel veel duurder dan de wat grotere verpakkingen.
hetzelfde effect zie je ook bij ijzerwaren zoals schroeven. Voor een deel betaal je extra verpakkingskosten en daarnaast is het gewoon een onderdeel van het verdienmodel van de bouwmarkten. Ze kunnen op deze manier een goede marge maken.
Bedankt voor de reacties,
Ja ik heb wel een buigveer gebruikt. Mijn trekveer ziet er iets anders uit, daar passen geen drie draden in dus ik heb het beurtelings geprobeerd, twee volgens mij ook niet. Een volgende keer ga ik het proberen zoals op de foto's.
En ik had de buis vooraf niet gefixeerd dus dat ik ook nog een punt.
Mijn vermoeden dat er dus wel kwaliteitsverschil is klopt dus wel, ook daar zal ik is naar kijken als ik veel draden moet gaan trekken. Ik begrijp dus dat er qua veiligheid geen verschi in zit.
bedankt
