VD draad in stalen buis
Nee mag niet. Vd draad heeft maar een enkele isolatie. Als je die beschadigt dan zet je de buis onder spanning...
Vroeger werd dit wel gedaan maar beste is om te vervangen door pvc.
Voor nieuwe aanleg niet. Kabel in stalen buis wel. 1,5mm^2 kabel gebruiken om het te laten passen.
Als je nu een leeg oud huis hebt wat je aan het opknappen bent; alle stalen buizen er uit trekken. Kun je zo uit de muur trekken. Samen met de 101 T-dozen die in onder de vloer liggen bij de oudijzerboer inleveren.
Dank voor de uitleg. Ik heb een oud huis verkocht. Enkele jaren geleden de oude kleuren vervangen door nieuwe kleuren en aardedraad, nieuwe groepenkast daarna laten plaatsen. Enkele maanden geleden huis verkocht. Ik heb in de vragenlijst aangegeven dat dit ook gedaan is en ook verteld aan koper.
Koper gaat vervolgens achter uitbouwen en komt er vervolgens achter dat er stalen buizen zijn. Ze zegt tegen mij dat niet goed is en stuurt een juriste op mij af. Ik heb mijn mededelingsplicht gedaan maar zij niet haar onderzoeksplicht en geen bouwtechnische keuring. Ook heb ik een ouderdomsclausule in het koopcontract.
Wat is precies de omschrijving van dat punt in de vragenlijst?
Er wordt wel vaker geclaimed "elektra volledig vernieuwd 20xx" en als dat dan maar deels is... wordt er nog wel eens wat gevonnist ten nadele van verkoper.
E.e.a. hangt dan erg aan de exacte omschrijving vanuit verkoper en of wat er aangepast is ook gedaan is volgens de geldende normen.
In de vragenlijst staat: is de elektrische installatie vernieuwd? Antwoord: nee, alleen een nieuwe groepenkast en nieuwe bedrading. Dit is aan de koper medegedeeld, zij heeft dit niet verder onderzocht.
Nou, dan zit je gewoon goed. Of je makelaar moet er nog iets van gemaakt hebben wat niet zo is, maar dan moet je die maar voor het blok gooien.
Vroeger veel woningen van de gemeente electrisch gerenoveerd, met stalen buizen, de buizen die in het zicht zaten werden vervangen, degene die in de vloeren en wanden zaten mochten blijven zitten,en alle draden, groepenkast, aardpen, en schakel materiaal werd vervangen, en dat mocht toen, ik spreek wel over de jaren 80
Maar wat moet zij onderzoeken, als de stalen buizen in de wand zitten. Met een hamer een paar gaten bij jou in de wand slaan?
Je hebt toch aangeven dat de je de elektra vervangen hebt, en niet gemeld dat je de stalen buizen hebt laten zitten. De kopers hadden mogen verwachten dat dit goed gedaan was.
Het is discutabel, maar in het document staat nieuwe groepenkast + bedrading, er staat niks over de buizen. Wie zegt dat de TS wist dat de buizen van staal zijn en niet van kunststof.
Wellicht heeft de TS er totaal geen verstand van en heeft hij het een bedrijf laten uitvoeren die het niet interesseert of dat de buizen van staal of kunststof zijn.
