Vd draad bloot
Ik wil een buitenlamp ophangen waarbij vd draad door de muur naar buiten loopt. Nu ben ik per ongeluk tijdens het boren van de gaten met de boor uitgeschoten waarbij ik het vd draad geraakt heb. Het ligt net op een vervelend stuk dat ik niet kan afkippen. het gaat om ong 2 mm wat bloot ligt. Aangezien het om een buitenlamp gaat zit ik me af te vragen hoe ik dit het beste kan dichtmaken. Kan ik hier gewoon tape omheen doen? Het draad wat "bloot" ligt zit in de armatuur van de lamp
Dank.
Als het kan het hele stuk draad vervangen. Anders maar aftapen maar dan blijft het wel een zwakke plek met een groter risico op aardlek problemen.
De bedrading is niet vervangbaar omdat het ingemetseld is en door de muur naar buiten loopt. Het beschadigde deel ( 2mm) ligt er net buiten.
Als ik eerlijk ben heb ik nog nooit van een krimpkous gehoord.Ik heb het op internet opgezocht en weet nu wat het is, weer iets geleerd. Ik wilde het klaar hebben voordat het donker werd.
Bedankt voor de reacties.
Dennis39 schreef:
De bedrading is niet vervangbaar omdat het ingemetseld is...
Dan kan ik toch niet onvermeldt laten, dat die situatie niet aan de huidige norm voldoet; draden, kabels horen vervangbaar te zijn. Door de muur zou toch tenminste een mantelbuisje horen te zitten.
