Vcw 2000 vr
Vraagje wie is er bekend met de vcw 2000 vr gesloten ketel.
Ik heb nl volgende , onderop in branderruimte is er wat roestvorming en hoogstwaarschijnlijk komt dat uit de rookgas afvoer. Dit omdat er bij de ventilator een licht kalkspoortje zit. Men heeft er alleen last van als ketel brand.( alleeen niet als ik er ben ) ,denk dat ketel zit te condenseren,maar ik ben niet zo bekend met toestel of dit wel ml is.
Afvoer recht door dak ongeveer lengte 1,5 meter,en men heeft geen last als het regent voor alle duidelijkheid.
Iemand tip?? bijv dank dik vd berg
Normaliter zal deze ketel niet condenseren, zeker niet met zo'n korte rookgaspijp. U heeft eerder last van een lekkage ergens in de wisselaar oid. Kan best een zijn dat dit verergerd naarmate de ketel warmer word.
Wellicht zijn er meer mensen met een idee erover, even afwachten.
Succes.
Laatst liep ik ook tegen zo'n geval aan.
Hier zat een HR dakdoorvoer op het dak, waardoor er iets condenswater onstond, Is hier mogelijk ook zo??
Goede tip screech,denk dat er inderdaad mugro 3000 zit , moet er volgende week heen ivm onl.potje wat ik moet vervangen. Ga het laten weten..
bedankt vr gr dvdberg
SirOJ76!
