Vbi renovatievloer met beton druklaag en vvw maatvoering afdeklaag
Ik heb alles klaar liggen om binnenkort te starten met het maken van een vbi renovatie-broodjesvloer. Graag jullie advies / kennis over het volgende:
Opbouw is als volgt:
Op de fundering/ muur komen de vbi Oplegschoen(nen)
daar op de metalen balken
tussen de balken de EPS broodjes (met begin en eind stuk)
Op de broodjes staalmatten 15 x 15
Daarop moet volgens de VBI specs een druklaag van 4 cm beton komen gemeten vanaf de bovenkant van de metalen liggers. Tot zo ver is alles duidelijk :)
Nu wil ik straks op het beton, vloerverwarming aanbrengen. Ook dat gaat wel lukken. Wat ik echter nog wat onduidelijk vind in de beschrijving is, dat op de druklaag van 4cm (= volgens hun tekeningen 50mm) nog een weer een laag moet komen van 50 mm? Of vergis ik me hierin en kan het gewoon alleen de 4 cm zijn en daarop de opbouw van de vloerverwarming , die dan afgewerkt wordt met Egaline of (weet ik nog niet ) een cement deklaag. Als eind-afwerking denken we nu aan een PU-Cementgebonden gietvloer die zal 4 tot 7 mm dik kunnen worden aangebracht.
Bij het meten zal ik straks dan de bovenkant afgewerkte vloer als peil aanhouden neem ik aan? De informatie van vbi is wat betreft de hoogte opbouw wat onduidelijk.
een cementdekvloer is vele malen goedkoper dan een gehele ruimte afvullen met 50mm egaline, tevens kan 50mm egaline niet in 1 x gestort worden
toxicclock
