Vbi renovatie vloer oplegging
Beste medeklussers, morgen laat ik incassingen maken in mijn muur ten behoeve van de oplegging van de renovatie liggers vbi. Hierbij worden de opgemetselde kalkzandstenen en nehobo verwijderd boven mijn fundering. Aangezien het gewicht te groot wordt als ik tot Bel beton zou storten moet de fundering 3 cm worden opgehoogd. Dit wil ik doen met onder sabelingsmortel door de gaten 3 cm op te vullen en zo strak mogelijk en waterpas mogelijk te maken.
Nou is mijn vraag vervolgens wat is wijsheid? bij de havebo vloeren wordt druk vilt aanbevolen.
Dit zie ik echter nergens terug bij vbi.
Ik wil een manier vinden om mijn balk zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden en gelijkmatig met het stukje gemortelde ondersabeling.
Ik wil de balk niet gelijk in de ondersabeling leggen aangezien ik in de incassingen niet genoeg plek heb om deze tijdelijk te ondersteunen.
Wat is de beste manier om de balk helemaal aan te laten sluiten met de oplegging? Of daarna nog een soort van injecteren met hars?
Mvg,
Marit
doe het in fase.
Vul globaal uit tot ongeveer een cm onder het niveau van de ligger (gewoon met metselspecie dat is sterk zat en veeeel goedkoper dan ondersabelings mortel.
De volgende dag maak je de oplegging goed nat en laat het vocht even intrekken.
daarna met de troffel een beetje stelspecie je legt de ligger er in klopt er een paar keer op met een rubber hamer of met het handvat van je troffel en het liggertje zit op hoogte.
(sla je te hard even optillen nieuwe specie en nogmaals proberen)
Als de specie is aangetrokken kan je het gat afsluiten met een kistje en vullen met fijn beton
zodat de kop goed vastzit
Even voor de volledigheid
De standaard renovatievloer met een betonnen druklaag is in de eindfase niet lichter dan de normale uitvoering
feitelijk is hij dan een kilo of 5 zwaarder per vierkante meter dan de uitvoering met betonbalkjes.
(De winst is dat het tillen van de betonnen liggers arbo technische een probleem is)
Als het een lichte vloer moet worden moet je de droge variant toepassen.
Beste boertje 125,
Super bedankt voor je antwoord! Ik vond dit een super goed idee dus ben begonnen op het tussenmuurtje om alles met 2 cm op te hogen met normale multimortel (c25).
De laatste centimeter ga ik wel met ondersabelingsmortel doen omdat dat in de vloeibare fase gewoon een stuk drukvaster is.
Maar ik vond dit een top idee.
Het klopt dat het in zijn totaliteit niet super veel uitmaakt qua gewicht maar helaas ben ik geen bodybuilder die 120 kilo per element kan tillen.
Daarnaast vind ik een groot voordeel dat je hard op hard 90 kan hebben bij stalen liggers en dat kan niet met de betonnen liggers. Ik vind dit toch veiliger met oog op de huidige constructie.( Minder molest van huidige constructie)
Helaas heb ik de betonboorder vrijdag naar huis gestuurd (ze hadden de klus doorgespeeld wegens ziekte dus ik moet nog een week wachten). De beste man keek heel glazig toen ik zei wat hij moest doen en zei;" de buren hebben er toch geen last van als ik die steen helemaal tot het einde uit hak" ( is hun fundering 🫣)... Ook de kruipruimte ventilatie die ik had aangevraagd vroeg hij of hij dan door de fundering moest boren. Ik werd woest en heb gevraagd of hij het ooit eerder had gedaan. Nee natuurlijk ga je niet in fundering boren waar wapen in zit debiel. Toen hij mijn glazen bleef aankijken heb ik hem weggestuurd.
Anyway ik heb nog wel een andere vraag. Aangezien ik de vloerverwarming in de druklaag storten ( met 2 cm extra druk laag, 7 in totaal dus) heb ik wel randisolatie nodig voor het uitzetten van de vloer. Plaats je deze dan ook in de inkassingen als je deze volgens de vbi voorschriften mee stort met de vloer??
Alvast bedankt weer voor de antwoorden!
Bij een constructievloer die word opgelegd in de muur heeft randisolatie geen toegevoegde waarde volgend mij.
Dat doe je bij losse vloeren of een zwevende vloer
Het zorgt ervoor dat de vloer kan uitzetten en Krimpen. Normaliter is dit niet nodig maar dit is omdat er dus in de druk laag vloerverwarming zit verwerkt
Beste medeklusser. Mijn vloer is er inmiddels uit maar kwam dit bijzondere fenomeen tegen bij de voorgevel in het binnenblad. Het is een huis uit 68. Boven op de fundering zitten twee lagen kalkzandsteen gewoon kaarsrecht gemetseld en daarboven lijkt er een laag stenen gekanteld opgemetseld te zitten. Waarboven dan weer de grensblokken zitten (recht).
Is dit normaal en waar dient dit voor?
Ik ben geneigd om het hele muurtje ter plekke van het kozijn weg te halen en opnieuw op te metselen aangezien er waarschijnlijk door de radiator die er heeft gehangen fixe scheurvorming in het muurtje zit.
Maar graag jullie ideeën over die schuine stenen eronder.
Greetz marit
Creatieve metselaar om zo op de juiste hoogte uit te komen.
toxicclock
