VB Subway 2.0 compact
Hoi,
ik heb een vraag over de V&B Subway 2.0.
Een aantal jaren geleden heb ik eens een "gewone" subway 2.0 opgehangen. Ik weet nog dat het heel karwei was, omdat de pot niet 'diep' genoeg over de ophanging schoof waardoor de "inbusbouten" te hoog bleven om de zitting te monteren. Heb ik opgelost maar het kostte me nogal wat frustratie.
Maar nu : We hebben toch gemeend weer een hangend toilet te willen voor de badkamer, een subway 2.0 compact, deze keer.
Ik neem aan dat de ophanging ongeveer op dezelfde manier geschied. Echter, hoe meet de juiste hoogte uit op het inbouwreservoir?
Groeten Merijn
Bij de montage van de Subway's hier in huis zaten er speciale beugels bij...
Naja, het punt is : We hebben de pot nog niet maar willen wel al het reservoir plaatsen.
Vandaar dat ik wil weten hoe hoog het reservoir op z'n pootjes moet staan voor een gewenste (totaal-) hoogte (d.w.z. : Met bril)
Merijn
Je bedoelt deze?
Ik denk t wel.
bedankt
Bij het voorbeeld zit hart-ophanging (bevestigings-draadeinden op 320 mm, bovenkant ophanging op 355 mm. Bovenkant pot op 415 mm. Met bril/zitting komt er nog een paar centimeter bij. totaal komt in het voorbeeld op +/- 45 cm.
Ik neem aan dat het voor de verkorte Subway 2.0 dezelfde hoogtes zijn.
Groeten Merjin
Https://www.villeroy-boch.nl/bw/m/Subway-2.0-Diepspoelcloset-compact-560610.html
Hart bevestiging zit 10 cm onder bovenzijde pot. Zonder bril.
Ik heb de tekeningen bestudeerd. Zonder bril hangt de compact 0,5 cm hoger.
Nu was ons idee om de pot van beneden naar boven te doen en de compact op het kleinere toilet beneden te hangen. Daar hangt ie echter al hoger, maar een halve cm moet kunnen.
Bedankt!!!
Merijn
Dit is precies de reden dat ik altijd tekeningen van de pot opzoek, voor ik het reservoir plaats. Het 'meterpeil' dat daar vaak op staat geldt lang niet voor alle potten, en eenmaal betegeld zit je met de ellende.
Het meterpeil op de meeste inbouwreservoirs klopt ook niet helemaal.
Sommige staan nog op de oude hoogte van 40 cm bovenkant pot.
Tegenwoordig is dat 43 bij de meeste.
Ik meet altijd eerst de pot op, voordat ik het reservoir plaats.
Want per type en merk pot, zit er nogal eens verschil in.
Meterpeil is meterpeil... Dat vervolgens de bouten voor de pot nog op de oude maat zitten is heel wat anders!
Een groter probleem is de beperkte ruimte die beschikbaar is in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Maak de WC-ruimte 30 cm langer en het wordt een stuk comfortabeler.
Dat een meterpeil een meterpeil is, is een veelgemaakte fout.
altijd even controleren ,want zoals ik al schreef zit hier soms verschil in.
En dan bedoel de maat van de gaten van de draadeindes in het reservoir, en de afstand naar het meterpeil wat op het reservoir staat.
Ik heb ook colegas die dat nooit controleren en blindelijks het reservoir stellen op het meterpeil.
En als het nadien niet klopt, de schuld geven aan het peil wat op het reservoir stond.
Meten is weten, en niet zo maar dom uitgaan van de standaard maten.
Hetzelfde geld bv voor de hoogte van een afvoer van een wastafel of badmeubel.
daar kan ook heel veel verschil in zitten,maar sommige zijn dan ook te lui om even alles goed na te meten.
Beter 3 keer te veel meten, als 1 keer verkeerd geplaatst. :wink:
