vastzittende radiatorthermostaten
A
Anonymous
Gast
Ik heb regelmatig last van vastzittende radiatorthermostaten. Ze blijven openstaan, wat ik ook doe. Is er een eenvoudige manier om dit op te lossen? Wie kan mij iets vertellen???
Hoi Karel,
Het is voor het eerst dat ik dat hoor of het zijn kranen van voor de oorlog en nooit gebruikt of het zijn de aller goedkoopste kranen die er bestaan of het hele c.v. systeem zit barstens vol met lucht ,dus ook zuurstof, wat weer roestvorming kan ontstaan en daar door de kranen doet vast zitten. Ik denk, tap het systeem af en zet er nieuwe kranen tussen. Alleen in de slaap en werkkamer in het woon en keuken gedeelte kan je gewonen kranen plaatsen.
ik hoop dat je succes heb.
als je thermostaatkraan van de radiator niet meer dichtgaat is ie stuk. als ie niet opengaat zit ie vast.en dan kan je hem herstellen
