AvDijk
Hoe krijg je een toiletzitting vast, dat het niet van links naar rechts wiebelt?
De toiletzitting heeft ronde metalen plaatjes, in het midden zitten draadeinden M6 die door veel grotere gaten in de toiletpot gaan.
Uit het midden van die plaatjes zitten met schroefjes stangetjes naar de scharnieren van de toiletzitting en deksel.
Te gemakkelijk gaan die metalen plaatjes heen en weer, dit draait die metalen plaatjes iets dus binnen de kortste keren zitten draadeind en schroefjes niet meer vast.
Onder die metalen plaatjes zit nu een hardplastic ring, is het beter hier iets van rubber te maken, zodat het minder schuift? Of wordt dit gekit? Of een bus oid over die draadeinden heen?
