Vastzetten WC-bril, onmogelijk?
Goedenavond,
Of ik snap er weinig van, of ik heb de meest idiote bril die de Karwei te bieden heeft.
Het probleem is als volgt:
Normaal gesproken zit er een moer aan de onderkant van de toiletbril en een "aandraai-unit" aan de bovenkant. Unit aan de bovenkant op het draad zetten, aandraaien, klaar. WC-bril erboven op klikken, klaar!
Maar... Wat als de bril en de "aandraai-unit" aan de bovenkant aan elkaar vastzitten? Als de moer aan de buitenkant van de toilet-pot zit, kan men er redelijk goed bij en is er niets aan de hand, echter zit het gaat meer aan de "binnenkant" van de pot. Zie ook de foto's, wellicht dat dit wat meer duidelijk maakt. De pot zelf is van het merk Toprak.
Heb ik in dit geval simpelweg de verkeerde bril gekocht, of zie ik iets over het hoofd?
Met vriendelijke groet,
Kasper
Nee dat is zijn probleem niet, zie 2e foto.
Je kan door dat gat nooit die moer aandraaien, volgens mij heb jij een andere bril nodig, deze past niet.
2e foto was wat donker, de wcbril die op de foto is mist de onderdelen.
Alleen bij deze wc pot kan de wc bril alleen van boven vast gezet worden.
dus alle beide hebben gelijk verkeerde bril.
