Vastzetten waterleiding/aansluiting achter tegel
Bij het vervangen van de oude thermostaatkraan in de douche bleek dat de aansluitingen en de leidingen in de muur, achter de tegels, los zitten. Dat verklaarde waarom de oude kraan enigszins los en scheef zat. Kennelijk is dat door de installateur ruim 20 jaar geleden niet goed vast gezet of het is in die jaren losgeraakt.
Nu wil ik eerst de leidingen/aansluitingen beter vastzetten voor ik de nieuwe kraan monteer, maar dat is een opgave omdat ik niet goed bij kan. Ik kan de tegel er niet af kan halen (heb geen reserve) en er is maar weinig ruimte rond de aansluiting (zie foto's; Ik heb er even stoppen gezet zodat de hoofdkraan weer open kon)
Ik heb het met montagekit geprobeerd, maar dat gaf onvoldoende hechting (dus dat heb ik er maar weer uitgekrabt :cry:).
Iemand een tip hoe de aansluitingen vast te zetten zonder de tegel te vernielen?
Kan je achter die wand komen en dat je met een gaten boor daar ter hoogte muur beugel boord en als je daar achter vrij hebt.
Als het 20 jaar los en scheef gezeten heeft, dan zal het vast wel zeik nat zijn achter de tegel.
Wat voor wand is het? Steen of hout met een groene gipsplaat
Dag Henk en Sander, bedankt voor jullie reactie.
Ik kan niet/moeilijk achter de wand komen; badkamer zit in een uitbouw aan de achterkant van ons huis. Binnenwand is waarschijnlijk van gasbeton oid met een gemetselde buitenmuur. Buitenmuur is de erfscheiding met de achtertuin van de buren.
Dit wordt improviseren en dus mogelijk "prutswerk". Mijn advies is uithakken en de tegel vervangen door desnoods een contrasterende tegel. Als je wilt "prutsen", kun je proberen om met snelcement de boel dicht te spuiten. Maak er een papje van dat je met een bakkersspuit erin spuiten. Als je geluk hebt vult het de boel op en zit het na drogen weer vast. Succes.
Helaas is het prutswerk ooit begonnen bij de "erkende installateur" die de badkamer gemaakt heeft. Ik ga een poging wagen zonder de tegel te verwijderen de boel vast te krijgen.
Bedankt voor de tips allemaal!
Zou daarnaast purren nog een optie zijn? Daarmee zou de bovenkant van de leiding beter vastgezet kunnen worden in de sleuf.
Daar oordelen we niet over Kan ook wel iemand aan de kraan gehangen hebben, maar pur gaat zeker niet werken in een natte ruimt.
Het beste is om de tegel eruit te halen, rest gaat niet werken.
Dan kan je ook gelijk kijken of het achter de tegels nog droog is
Als het zeik nat is achter die tegel dan zou je ongetwijfeld toch na 20 jaar beschimmelde voegen moeten hebben op de tegels eronder en die zouden bijna van de muur te nemen zijn of bij of de minste tik loskomen. Al met TEC 7 geprobeerd?
Eerst in een plaatje hout een gat maken. Plaatje vastzetten met dubbelzijdig tape. Center eruit laten.
ik zou tegel lijm zeer dun aanmaken en dan met een grote injectiespuit langs de s koppeling achter de tegel spuiten.
Ok, bedankt voor de tips allemaal, maar voor deze klus heb ik toch maar besloten een vakman in te schakelen, om te voorkomen dat ikzelf door "gepruts" het alleen maar erger maak.
Ik zal jullie suggesties aan hem voorleggen; ben benieuwd wat hij de beste oplossing vindt.
