Vastschroeven inbouwreservoir in HSBwand met Fermacell powerpanel en in vloer?
Voor mijn huisje heb ik een inbouwreservoir (geberit UP 720, dus een ondiep reservoir) die ik wilde bevestigen in de achterwand en in de vloer.
Het bevestigen an sich lukt waarschijnlijk wel, alleen hoe en waarmee het goed vast zit is mij een raadsel.
HSB wand opbouw van binnen naar buiten:
Fermacell Powerpanel H2O plaat 12.5mm
Achterhout 12mm of 15mm multiplex
(dampremmende folie
Gutex Houtwolisolatie etc..)
Nu is de beschrijving vh inbouwreservoir vooral gebaseerd op steen en metalstud wanden.
Gezien er achterhout achter de Fermacell powerpanel zit, heb ik de schroeven zonder de bijgevoegde pluggen gebruikt.
Met een dunne boor voorgeboord, alleen bij het vastschroeven vd rechterschroef, brak de Fermacell plaat een beetje uit. Het lijkt wel goed vast te zitten, maar er komt natuurlijk wel trekkracht op te staan uiteindelijk door het toilet incl gebruikers. Kan ik dit toch beter met een soort plug doen, en zo ja wat voor?
Voor de vloer is een bijna zelfde soort situatie, dit is Fermacell Powerpanel H2O 25mm dik, en daaronder 18mm OSB plaat. Hoe kan ik dit deel het beste bevestigen?
Mocht iemand hier ideeën over hebben hoor ik t graag!
Groetjes Christine
