Standaard meubelpaneel vastschroeven
Onlangs donderde mijn badkamermeubel uit elkaar omdat de ophangbevestiging aan de zijkant losbrak van het zijpaneel.
Het zijpaneel is dusdanig beschadigd dat deze niet meer bruikbaar is dus heb ik bij de gamma een nieuw meubelpaneel gekocht en hier de benodigde gaten en sleuven in laten zetten.
De bevestiging in het oude meubel was met behulp van de bekende houten pluggen en wat lijm.
Ik heb het meubel weer met behulp van standaard montagekit in elkaar gezet alleen het ophangen ging niet zo soepel waardoor het meubel weer uit elkaar viel. De montagekit was blijkbaar niet sterk genoeg. Ik heb deze nu opnieuw in elkaar gezet en gelijmd met polymax (imo is dit sterker).
Toch twijfel ik aan de constructie en lijkt het me een goed idee om er nog wat schroeven in te zetten. Kan iemand mij vertellen of dit een goed idee is om meubelpanelen te schroeven?
Is hier een plug bij nodig of kan ik direct (met voorboren) een schroef er in zetten?
Ik zou hem op dezelfde manier vastzetten als een keukenkast. Of bedoelde je wat anders, plaats dan een foto.
Plaats eens wat foto's van wat er kapot is, en hoe de bevestiging aan de muur in elkaar steekt.
De ophanging is nog intact, het gaat om het verstevigen van de kastpanelen ten opzichte van elkaar.
Dit had ik er voor de duidelijkheid bij moeten zetten :)
Verbinding tussen de platen onderling verstevigen door bijvoorbeeld deuvels erbij te zetten of schroeven. Deze ook voorboren.
Meubelpanelen zijn geplastificeerd waardoor lijm slecht hecht. Kant en klare (zelfbouw) meubels maken dus meestal geen gebruik van lijm, maar mechanische bevestigers.
Het probleem is het soort lijm.
Montagekit is geen houtlijm en polymax is een MS polymeer.
Een plug houdt zich vast op 2 manieren;
1 door uitzetten
2 door de lijm
montagekit en polymax vervullen enkel nr 2, dat zijn beide lijmsoorten die heel hard binden op een oppervlak.
Een houten plug is gemaakt van geperst hout + lijm. Als je dit nat maakt, dan zet dat spul uit.
De plug zwelt maw op in de geboorde holte.
Houtlijm dringt in het hout en laat het opzwellen.
Pluggen, Lamello's, koekskes of hoe het ook heet, zijn allemaal op diezelfde manier gemaakt en werken allemaal hetzelfde.
Dus plugjes zijn goed genoeg, maar je hebt gewone witte houtlijm nodig.
Voor een eenduidig begrip is het handiger om het woord deuvel te gebruiken. Onder plug verstaan we wat anders.
Bedankt voor de reacties, fijn om ook te kunnen lezen hoe de verschillende lijmen werken. Hier heb ik ook in de toekomst wat aan! Ik heb de panelen al met Polymax vastgezet dus kan er helaas geen houtlijm meer aan toe voegen, ga nu een aantal schroeven er in zetten.
