Vastmaken manchetring wasmachine
Hoi,
Ik heb mijn samsung swe 1400 wasmachine gedemonteerd om een slang te vervangen. Nu ben ik hem weer terug in elkaar aan het zetten, maar kan zo moeilijk erbij om de manchetring weer om de manchet te krijgen. Heeft er iemand een tip hoe ik dat het beste kan doen? Want tot dusver is het nog niet gelukt....
groetjes, Larissa
Ik neem aan dat je manchet wel goed zit, dus zoals die hoort te zitten.
Pak de manchetveer, en druk het veertje tussen de uitsparing van het manchet.
Het veertje moet onder zitten.
Houd het veertje vast met een vinger, en trek stukje bij beetje de ring steeds verder om het manchet heen. In de uitsparing natuurlijk!
Moet lukken, vraag anders hulp dat iemand de veer op een andere plek vast kan houden, zodat hij er niet uitspringt.
Succes
Oke bedankt....... :mrgreen: Ik ga het morgenavond weer even proberen..... Ik vind het zo lastig omdat de hele voorkant er natuurlijk aanvast zit aan dat manchet. Tis behoorlijk priegelwerk om met je vingers ertussen die ring er fatsoenlijk om te krijgen...
Wilde even melden dat het gelukt is allemaal. Sterker nog.......volgens mij is de wasmachine nu klaar met wassen...... :P Iedereen bedankt!
Klusser Mirjam
