Vastgeroeste poeli
Soms hoeft uitboren ook niet destructief te zijn(tja voor het borgmoertje uiteraard wel). Met kleinere maat in midden van de borg boren wil ook nog wel eens de verslapping geven van het materiaal zodat het loskomt.
Als zelfs je hardstalen imbus het opgeeft vrees ik toch het ergste..
Ik was niet duidelijk misschien.
Het kopje van de inbussleutel brak af en zit nog steeds muurvast in de binnenzeskant van het madeboutje. Dit (made)boutje zit diep verzonken, dus moeilijk bereikbaar, in de naaf van de poelie. Ik dacht dit afgebroken deel uit te kunnen boren met een metaalboor . Evt (of vrijwel zeker) samen met het madeboutje. Maar het afgebroken deel is te hard. Dat wilde ik daarom nu wegfrezen met een diamant mini bolkopfreesje (bijvoorbeeld).
Zolang ik het harde afgebroken stukje er niet uit heb kan ik niks. Vandaar mijn wanhoopsvraag :-). Wat denk je er van?
Mvg
Klaas
Ik zou het met een elektrisch las apparaat en een electrode waar ik de slak er af zou halen proberen op dat stukje plakken. En dan met tikken aan de poelie en trekken en draaien aan de electrode dat stukje er weer uit werken.
Donders ja. Maar hoewel ik best veel spullen heb (vind ik zelf): el. Lasapp heb ik niet. Misschien is er wat te regelen met een kennis. Ik vind het een inventieve suggestie.
Mvg
Klaas
Ja, als het niet wil buigen dan maar barsten. Kijk het begint een obsessie te worden Nou ja.... :-).. Maar het begint wel onevenredig veel aandacht te vragen.
Ik doe nog 1 poging het afgebroken kopje uit te boren en ook de ander twee boutjes. En dan inderdaad.... De poelitrekker erop. Vind ik niet zo'n gekke suggestie.
Ik zou het proberen door de schroef een paar keer de schroef een beetje aan te draaien en dan weer terug en dit net zo lang dat er een beetje beweging in komt. en dan met kruip olie verder. Uitboeren is natuurlijk ook een mogelijkheid en dan in het ontstaande gat
een iets groter schroefdraad te tappen Vr.gr. hans.
Ik had dat gisteren met een borgboutje van een cilinder. Inbus afgebroken. Met een magneet was het er welgeteld in 1 seconde uit. Heb je dat geprobeerd?
Heb je daar ervaring mee? De correcte eigenschap van een electrode is namelijk afsmelten en niet vastplakken.
Heb je gelijk in Tiho, maar zoals zo vaak kan je bepaalde gereedschappen voor meerdere doeleinden gebruiken.
Zo ook het plakken van een electrode op een metaal item.
Ik heb dat wel es gedaan ja, je drukt de electrode op het rest stuk en klemt daarna de massa even aan.
Laat de pin even goed gloeien en dan de massa er weer af en je kan het er mogelijk uit frotten.
Wel een leuk idee maar het is niet zo goed voor je lasapparaat vooral als het een inverter is, je hebt kans dat je de diode stuk maakt en die schijnen nog al duur te zijn. :(
Ja geprobeerd. Als eerste stap. Maar om een of andere reden zit ie muurvast.
Alles aan die as met poelie schijnt ervan te houden muurvast te zitten :-) , alleen de lagers draaien nog soepel.
Mvg
Klaas
Het zal om een heel kort moment gaan henk. Anders smelt alles aaneen. Als een inverter dat niet kan hebben zou dat niet best zijn.
Dan een noodoplossing, pak een haakse slijper en slijp de poelie van twee kanten zover in als mogelijk is om de rest niet te beschadigen.
Zet een stevige poelietrekker op de poelie precies achter de sleufjes die ontstaan zijn, het is belangrijk dit daar te doen want anders trekt u de poelie juist strakker om de as.
Ok,
Is er nog een kans dat behalve de madeboutjes de poelie ook nog als het ware vastgeklonken is of vastgestuikt is (ik ken de juiste term niet) door na het plaatsen van de poelie op de as een flinke klap de as is gegeven?
Mvg
klaas0639
Nee, normaal niet maar ik weet natuurlijk niet wat er met de poelie gebeurd is.
Wat ik nog vergeten ben, slijp de poelie door op de plaats van de bouten, dat is de zwakste plek.
OK, ik heb overigens ook geen kenmerken gevonden die erop duiden dat er op de as geslagen is.
Ik ga morgen nog 1 keer proberen de boutjes los te krijgen en zo niet dan poelie met poeliettekker eraf evt eerst poelie inslijpen zoals Jan voor stelt
