Waterpomptang vastgeroest.
G.W.
Waterpomptang vastgeroest (tijdens mijn ballet meerdaagse seminars denk ik). Iemand een idee hoe dat weer goed komt (met de waterpomp tang dan, wel te verstaan).
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Beetje kruipolie. En in het vervolg droog opbergen.
    Ralph
    Met water krijg je em zo los.
    Rola
    Ontroesten met een citroenzuur oplossing.
    G.W.
    Kruipolie (WD40) op spuiten is geen succes.
    De Bob
    Zet hem dik in de kruipolie, en laat dat een weekje intrekken.
    Schoonmaak azijn in een bak of plastic emmer en een dag of wat laten liggen.
    Mn22
    WD40 is geen kruipolie. Om vastgeroeste verbindingen los te maken kun je beter een echte kruipolie gebruiken, zoals bijvoorbeeld Imal.
    Ralph
    Waar het van vast is gaan zitten gaat het ook mee los. In water heb je met een minuut de tang los.
    CV__
    Weggooien en een tang kopen die niet zo snel rot.
    Of de 100A voeding er op klippen en kijken of die roestige verbinding nog wat doorlaat :lol:
    Roykes
    Daar krijg je je tang niet mee los hoor... wat een kansloze reactie.... ongelofelijk.... :roll: :roll:
    maar idd water werkt zeer goed, daarna wel even inspuiten met olie o.i.d
    CV__
    Oh, wel eens geprobeerd dan? Hoge stroom er door heen zal zorgen voor warmteontwikkeling precies daar waar de verbinding slecht is (waar 'ie vastgeroest zit). Warmte = uitzetting.. lijkt me redelijk reëel dat het ding dan gewoon los komt.
    Ronny
    Het lijkt me niet reeel dat iemand die dit soort vragen
    stelt ook een voeding van 100A in de schuur heeft staan.
    Ik zou gewoon met een hamer een flinke tik op de tang geven en hopelijk gaat deze dan los zitten.
    (maar ik had eigenlijk geen zin om te reageren op dit soort vragen)
    Timmermaat
    1 leg je tang in de vriezer, dan krimpt je materiaal. En onstaat er meer bewegings ruimte.
    2 laat je tang weken in cola, goedkope cola. Tweeledige logica, goedkoper, en vaak meer zuur. Dit helpt "oppervlakkig" tegen roest.
    3 koop een nieuwe tang
    4 eerder genoemd, spanning erop zetten. Met de juiste frequentie is roest los te maken van staal (let op, is voor proffesionele toepassing)
    5
    3
