Vastgelijmd parket vloer verwijderen
Beste medeklussers,
Onlangs hebben we een nieuw huis gekocht, en daar moet uiteraard goed in worden geklust :mrgreen:
Er zit een parketvloer (toplaag op spaanplaat...) welke is vastgelijmd direct op de betonnen ondergrond. En dat is een hele goede lijmert geweest; het zit moervast!
Heeft iemand een goed advies over hoe dit te verwijderen?
We zijn begonnen met een sloophamer, dat schoot niet op.
zie hier:
We hebben later met een circelzaag de vloer in stukjes van 20x20cm ongeveer gezaagd en deze zijn een stuk beter met een brede bijtel en hamer te verwijderen (beter dan met de sloophamer). Maar het schiet nog niet op.
Zou een kangoo een oplossing kunnen zijn? Of moeten we gewoon doorploeteren. Op zich werkt bovengenoemde techniek, maar het kost me dagen om dit te doen.... :-|
Iemand een goede tip?
Paar vrienden uitnodigen, voor een klus wedstrijd.
Wie het snelst werk heeft 3 bakken bier gewonnen. :mrgreen:
Er zijn bredere beitels te koop voor deze machines, schiet veel sneller op.
Ach, wat dom van me. Ik zat niet op te letten toen ik ging posten.
Ja, bredere beitels heb ik al, ook voor handmatig werk. Maar blijft een traag werkje, 1m2 per dagdeel schiet nie op :(
Ik heb al wat vrienden uitgenodigd, we zullen zien wie hier het meeste bier verdient :mrgreen:
Hoi Roman, ik heb met je tedoen dit is beulenwerk. Had je maar vermeld met welke lijm deze spaanplaat is verlijmd op de beton!, als je toch al de vloer in stukken hebt gezaagd en er is geen watervaste lijm gebruikt kan ik je alleen maar als tip geven geeft hem elke dag goed water.
Dat klink natuurlijk onwijs maar de praktijk wijs dat uit dat de spaanplaat eenmaal verzadigd is van water deze geheel loskomt van de beton, wat het weghalen ervan een stuk vergemakkelijk. (zelf vaak genoeg gedaan en meegemaakt)
meestal word deze spaanplaat ook nog wel eens gespijkerd na dat er lijm is opgesmeerd dat kan ik niet uit het verhaal lezen.
Je moet natuurlijk wel oppassen wat en wanneer je er weer wat gaat opleggen, laat naar het vewijderen van de oude vloer deze heel goed drogen (enkele weken) en veel ventileren zodat de vocht er goed kan uittrekken.
Succes, Parketteurtje.
Dag Parketteurtje,
Ik weet niet wat voor lijm er is gebruikt, het parket is van de vorige eigenaar en ligt er sinds begin jaren 80 al in.
De "water" tip had ik ook van iemand ontvangen, maar ik heb die tijd niet.. helaas. :-|
Ik ben de hele week wezen beulen met wat hulp hier en daar en ben kapot, maar; hij is er bijna uit! Veel spaanplaat met een boorhamer/beitel verwijderd maar er blijft nog veel zitten (lastig verwijderen)
Vraag: is het mogelijk om met een (vloer)schuurmachine later de boel glad te schuren? (lijmresten, spaanplaat resten etc) of is dat onbezonnen werk? Of iemand een andere goede tip?
Even iets meer op dit forum gezocht en mijn vriend Google nagevraagd. Volgens mij heb ik een zgn Diamantslijpmachine nodig; die krengen zijn erg duur om even een dagje te huren :( Net als een betonschuurmachine (maar die is ws niet voor het vlakschuren van lijm/hout resten ? )
Is dit echt de oplossing of zijn er (betaalbare) alternatieven?
Ik heb gezien dat een terazzowerker een diamantfrees gebruikte met grote sleuven vanuit het midden naar de zijkant, de sleuevn waren zeker 1o mm diep.
Misschien dat er zoiets te huur is bij de grote verhuurbedrijven.
Ja, zo'n vloerfreez is wel te huren heb ik gezien. Zit op zo'n 100 euro p/d. Net als een betonschuurmachine. De eerder genoemde diamantfrees (die, zo schrijft de verhuurder in zijn catalogus, gebruikt wordt om verf, lijm en andere toplagen te verwijderen) kost maar liefst 160 p/d. Dan maar hopen dat je in 1 dag klaar kunt zijn :shock: Wordt toch nog een prijzig vloertje dus...
Dag Roman, de enige mogelijkheid om toch die betonvloer gelijk te krijgen zul je toch moeten overgaan tot het huren van een betonschuurmachine.
Die betonschuurmachine werkt snel en effectief, je zult zien dat je die klus wel af maakt op één dag, dus doen. Je kunt wel blijven kappen maar daar gaat ook heel veel tijd in zitten, wat is dan duurder.
Verder wenst ik je veel succes en laat eens verder weten hoe het gaat, misschien kunnen we je nog altijd helpen met denken.
groetjes, Jo. (Parketteutje)
Geen diamantfrees gebruiken, wordt erg ruw. Met een betonschuurmachine gaat het wel goed.
De terazowerker had daar gen probleem mee. Hij gaat er toch een nieuwe laag opzetten.
Pigion
De terrazowerker zette er helemaal geen nieuwe laag op, hoe kunt u dat nou weten ?
Met de bedoelde frees werd de bovenlaag met troep verwijderd en daarna werd de vloer gepolijst.
Bedankt voor de reacties!
Okay, een betonschuurmachine dus.
1. Deze zal de verf en spaanplaat resten verwijderen en een gladde ondergrond achterlaten?
Sommige residu is 1 a 2 mm hoog (erg lastige stukken met spaanplaat, bikken is monnikenwerk).
2. Ivm vele gaten, e.a. ongelijkheden, ben ik van plan de vloer wel te voorzien van een (zelfnivellerend) galisatie. Dus, mijn inziens, hoeft het niet heel erg glad geschuurd. Correct?
3. En moet ik de (beton)grond ook eerst met een hechtingsmiddel voorbehandelen?
(of zal ik deze even bewaren voor een nieuw onderwerp? )
Vandaag de betonvloer geschuurd met een betonschuurmachine. Klinkt logisch zou je zeggen. Maar heeft niet het gewenste resultaat gehad :(
Er zitten nog steeds lijm en hout resten op de vloer, ja ze zijn nu "glad", that's it. Ik had gelukkig goed met de boorhammer het hout al verwijderd dus de vloer is nu prima om verder te behandelen.
bedankt voor de reacties, we gaan vrolijk verder. Zaterdag egaliseren :)
