Vaste temperatuur uit waterleiding
Ik wil een aquarium gaan aansluiten op het waterleiding netwerk en met een tijdschakelklok eens per week water laten toevoeren ( en via een overloop afvoeren ) om water te verversen.
Nu zou ik graag het verse water op temperatuur, 25 graden, willen toevoegen. Mijn idee is om een soort van mengkraan aan te sluiten op warm en koud water en deze in te stellen op 25 graden. Maar.... De kraan moet natuurlijk niet altijd open staan.
Is er een alternatief voor een normale mengkraan , iets waarmee ik warm en koud water in een in te stellen verhouding meng en dat het dan door 1 waterleiding op temperatuur naar het waterslot gaat ( en dan naar het Aquarium ) ? Hoop dat mijn vraag zo duidelijk is.,.
Ik zou gewoon koud water gebruiken en deze in een heel dun straaltje in het systeem laten lopen
(het liefst in de filter)
Het gaat toch automatische dus het maakt niet uit of het twee uur duurt.
de verwarming van de bak die je misschien ook wel in de filter heb zitten zorgt dan wel voor de temperatuur.
