vaste/lijm verbinding Geberit sprongbocht
Om te voorkomen dat het rubber manchet gaat lekken bij een sprongbocht tijdens vertopping afvoer toilet wat is dan de beste optie/ mogelijkheid dit te voorkomen, immers als alles betegeld is kom je er nergens meer bij ,probleem is ook dat verlijmen niet makkelijk is immers pe en pvc met elkaar verbinden ook een probleem is, knappe kop die hiervoor een oplossing heeft, want ik peins me suf hierover. Wil een vaste/lijmverbinding maken op de sprongbocht daar waar de 90mm afvoerpijp in het rubberen manchet geduwd wordt, want vrees als er een verstopping gaat zitten in dit afloop van de sprongbocht zelf hij gegarandeerd het water erdoor heen gaat duwen en het probleem ook bestaat uit het feit dat als de toilet betegeld en pot geplaats je never en nooit niet bij de lekkage kunt komen, of je moet de boel weer slopen en daar ben ik geen liefhebber van.
Beste henk, je weet denk ik wel hoe een geberit sprongbocht eruit ziet en op de sprongbocht zit een manchet waar de pe pijp indit manchet geduwd wordt en zo een afdichting bewerksteligd. Had zelf gedacht aan een pvc verloop maar dan heb ik teveel speling als het manchet eruit is. Als het manchet eruit is houd ik een binnendiameter over van 123 mm dus daar valt moeilijk iets te verlijmen en aal zeker geen 110 mm, heb ik dus een speling van 8mm, zou dit dus met iets moeten overbruggen en dat is nou hetgene war ik mee zit. Denk dat ik eens naar de hornbach ga en me zo een sprongbocht in de hand ga nemen en kijken of eer een manier is om dit lijmend passend te krijgen, zodat het zeker te weten niet meer kan gaan lekken. Buiten dat rubbers hebben ook niet het eeuwige leven, kunnen naar verloop van tijd scheurtjes in gaan zitten en uitdrogen.
Maar waarom wil je het lijmen
Of heb je dit ander merk.
Een manchetverbinding is betrouwbaar en blijft ook bij een verstopt toilet prima waterdicht. Wel moet je de leidingen goed vastzetten, zodat ze niet onbedoeld uit elkaar kunnen schuiven.
Niet gaan prutsen met lijmverbindingen, daar wordt het alleen maar onbetrouwbaarder van.
Bedenk ook dat een manchetverbinding blijft afdichten als deze iets verschuift. Een lijmverbinding knapt los, of de buis knapt met alle gevolgen van dien.
Ik vond dit vreemd binnendiameter over van 123 mm toen kwam ik op dat andere merk maar die rubber vond ik vreemd lijkt net voor een 110 wc aansluiting en dat is ook geen geberit
Ik lees het zo dat TS de manchetverbinding wil verwijderen en daarvoor in de plaats een lijmverbinding wil maken. Dat verklaart dan ook de vreemde binnendiameter.
Ik zie nu dat ik de onderste heb,jammer had dus eigenlijk de bovenste moeten hebben, daar past die PE pijp mooi in en sluit dan goed en inderdaad die onderste lijkt meer voor een 100 of 110mm pijp te zijn en moet dan een verloop maken naar die 90mm PE pijp/buis. Dat is dan ook nog een mogelijkheid. Alhoewel bij die onderste al je daar een 90mm pijp in schuift sluit de manchet ook om die 90mm pijp, maar heb dan wel het idee dat bij verstopping die daar dan wel kan gaan lekken want daar waar het manschet de pijp omsluit is het rubber maar 2mm dik.
