Vaste aansluiting voor bijvullen cv-leidingen?
Heb even gezocht maar geen eerdere discussie over dit onderwerp gevonden, daarom even deze vraag (al kan ik me voorstellen dat er meer zijn die op dit idee zijn gekomen):
Kan ik t.b.v. het bijvullen van de cv-installatie niet gewoon een kraan, terugslagklep en vaste (korte) koperen buis maken tussen koudwateraanvoer en de retourleiding van de cv? Nu moet ik elke keer een slang aan één kant aandraaien, de slang vol water zetten om de lucht te verwijderen, dan vastmaken aan de andere kant, etc. met bijbehorend watergeknoei.
Is dit heel dom gedacht? Ik ben nu bezig met de cv-installatie dus als dit werkelijk kan ga ik proberen e.e.a. zo te maken. Maar hoogstwaarschijnlijk zie ik wel wat over het hoofd :oops:
Dank alvast.
Overigens staat mijn cv-ketel op zolder en lopen de leidingen via een 28mm T-stuk in twee 22mm-leidingen uiteen. Bij het laagste punt van elke tak maak ik een slangaansluiting om het systeem leeg te kunnen laten lopen.
Idee is goed. Vroeger gebeurde dat ook echter alleen als er 24/7 een stoker/ cv monteur aanwezig was.
Als je het doet zet er dan een reduceer tussen anders vult het te ver >3 bar.
Volgens mij moet er bij een huis instalatie een slang op zitten die eraf gehaald dient te worden na het bijvullen. De reden is dat er vervuild water van het verwarmingssysteem in contact kan komen met schoon drinkwater.
Zelf laat ik de slang er uit pure luiheid lekker aan de cv instalatie zitten en draai de kraan op de cv instalatie en de andere kraan dicht zodat er geen druk op de slang blijft staan.
Mijn instalateur die voor een onderhoudsbeurt kwam was daar echter niet over te spreken omdat in de praktijk vaak maar 1 kraan dicht gedraaid wordt en als de slang knapt of los schiet je een aardig waterballet kan krijgen
vandaar had system7 het over een keerklep, zou er zelf een ca klep tussen zetten.
als je dit wilt, en je plaatst er ook nog een vulautomaat tussen, hoef je er nooit meer naar te kijken.
je steld hem in op 2 bar, en de installatie blijft altijd op 2 bar staat.
het nadeel ervan is dat je een lekje ook niet meer snel zal ontdekken, bij leidingen die eventueel onder de vloer lopen.
verder ka n het inderdaad zo uitgevoerd worden, als je hem maar niet van een vulslang maakt.
groeten b
Er zijn voor deze doeleinden speciale sets te koop. Enkel een keerklep en een drukregelaar zijn niet voldoende.
En wat zeker waar is dat bij een lekkage de vulautomaat blijft aanvullen. Maar dat risico is vergelijkbaar met die van een lekkende waterleiding. Bij grote systemen zijn ook hiervoor beveiligingen ingebouwd. Die zijn niet echt geschikt voor een normale woning.
De Instelling van de voordruk blijft afhankelijk van waar de ketel staat en wat de ketel aan minimale voordruk vraagt. 2 bar voordruk is veelal aan de hoge kant.
Dit is een goedgekeurde vulinrichting en word door een ketelfabrikant als accesoire verkocht.
Let wel op deze is niet voorzien van een druk reduceer inrichting!
Nou system7, ik vind het allemaal nogal wat.
Die ene keer in het jaar dat de cv installatie bijgevuld moet worden is toch niet zo'n probleem?
Het lijkt wel of je elke week bij moet vullen.
Als dat zo is moet je toch eens gaan kijken wat daarvan de oorzaak is.
Het is namelijk ook nog eens zo dat iedere keer dat je bijvult er vers water met zuurstof in je systeem komt wat niet erg best voor je installatie is.
Ik hoef zelf hooguit 1x per jaar iets bij te vullen en het is voor mij dan ook niet zo'n probleem om dan dat beetje water dat je kan morsen op te vangen, maar goed dat is persoonlijk.
En vergeet niet ook nog een vul/aftap kraan te monteren, dat werkt wat handiger als de installatie leeg moet voor een reparatie.
Dus ook de vulslang ook bewaren dan kan de installatie ook geleegd worden als dat nodig is :mrgreen:
Die ene keer in het jaar dat de cv installatie bijgevuld moet worden is toch niet zo'n probleem? Het lijkt wel of je elke week bij moet vullen.
In een ander topic las ik - ik meen in een reaktie van jouw hand :mrgreen: - dat het helemaal niet vreemd is als je je installatie meerdere keren per jaar moet bijvullen en dat veel mensen dat maar één keer per jaar doen omdat ze maar één keer per jaar op de drukmeter kijken. Ik ben het gewend om minimaal 2x per jaar bij te vullen, niet enkel als de meter op het minimum staat.
Even voor de duidelijkheid, een volautomatische vulinrichting die de installatie permanent op druk houdt is natuurlijk superdeluxe maar was niet wat ik persé beoogde; ik zou al tevreden zijn met gewoon een kraan, keerklep en een stuk buis naar een T-stuk in de retourleiding zodat ik makkelijk kan vullen. Ik begrijp dat dat helemaal nog niet zo gek gedacht is en ik heb in het verleden wel eens gezien dat iemand een hele korte vulslang had aangelegd, in feite met precies hetzelfde doel (alleen zat daar voor zover ik weet geen keerklep tussen en ik weet dat die heel belangrijk is, inderdaad voor het scheiden van cv-water en drinkwater).
Schiet me nu te binnen dat ik natuurlijk 2 kranen bedoel; eentje voor de aanvoer van water en eentje voor de retourleiding.
Ik las nog iets over een "ca kraan", wat is dat precies? En wat voor keerklep zou ik anders moeten gebruiken?
Dank!
Mijn nieuwe Itho cv ketel heeft een vul kraan ingebouwd.
Voor het bijvullen dus alleen een kraantje open draaien en als hij op druk is weer dicht draaien, geef toe dat die ene keer per jaar het ook met een slang kan, maar nu het er toch standaard op zit is het wel makkelijk.
Ook het expansie vat zit in de ketel behuizing geïnterneerd, scheelt weer een expansie vat aan de muur.
Dus allemaal niet echt nodig, maar als het er toch opzit wel makkelijk
Werking ca keerklep:
De ca keerklep wordt gebruikt om het drinkwaternet te
beschermen tegen de terugstroming van verontreinigd water. Deze
terugstroming kan optreden bij een drukdaling in het
waterleidingsnet waarbij water uit installaties die hierop
aangesloten zijn, zou kunnen terugstromen. De
ca keerklep, die geïnstalleerd wordt tussen het openbare
waterleidingsnet en het verbruikersnet, creëert een veilige
scheidingszone waardoor contact tussen de twee netten
verhinderd wordt.
dus deze verhindert dat je cv water terug zou stromen in je drinkwater leiding net.
dan loost hij al het water in de afvoer, die erop is aangesloten.
groeten b
Liever een keer te veel gewaarschuwd dan te weinig: Voor klussers absoluut af te raden! Alle reacties in die zin dan ook negeren.
Onwaarschijnlijk dat men de goede dubbel controleerbare CA klep met spui- inrichting wil betalen. Ook al past men een gewone keerklep toe, er is altijd kans dat er buiten terugstroming, ook nog ongewenste (contact)verwarming van het waterleidingcircuit optreed!
Zweedse sleutel schreef:
Liever een keer te veel gewaarschuwd dan te weinig: Voor klussers absoluut af te raden! Alle reacties in die zin dan ook negeren.!
kom zeg, wie ben jij dan dat jij zegt . alle reactie in die zin te negeren.
het is gewoon veilig te maken, en dat was de vraag. niet of JIJ het aanraad of niet.
groeten b
@Bernard, er is geen twijfel over dat zoiets veilig te maken is. Maar zoek is even op wat die juiste keerklep met spui- inrichting kost. Bij gezond verstand weet je dat een klusser dit bij deze kosten nooit zo gaat maken. En die voorschriften om het zo te doen, komen niet helemaal uit het niets.
Het verbaast me dat er toch redelijk veel adviezen blijven staan die niet echt veilig zijn. Hier heb je zelf als beantwoorder ook een verantwoordelijkheid in!
kan jij min de portomenee kijken van de topic starter? misschien heeft hij he tgeld er wel dik voor over
als er een advies word gegeven dat niet veilig is, word de geen die dat advies geeft gewoon op zijn vingers getikt, dat zon advies niet kan.
maar dit gaat helemaal off topic. dus ik ben er klaar mee.
groeten b
Marc15170
