Vast glas vervangen voor hout paneel
Beste leden
Ik heb een dakopbouw van 5.50 breed. Daarin zitten 2 kiepramen.
En 2 vaste ruiten
Gezien de overdaad aan licht en warmte wil ik die 2 vaste ruiten graag dicht zetten.
Dmv een plaat hout. Zowel binnen als buiten. Met een laag isolatie ertussen
Aangezien het op de 2de etage is, en ik er niet zo makkelijk bij kom. Wil ik het graag in 1x goed plaatsen en afwerken.
De vragen.
Welke isolatie kan ik gebruiken tussen de houten platen in?
Moet er tussen de isolatie en houten nog een ventilatie ruimte zitten?
Kan ik het beste de houten plaat, zowel binnen als buiten compleet afsluitende monteren? Of liever geventileerd dmv neuslat?
Iemand andere suggestie, dan hoor ik het graag.
De plaat aan de buitenkant moet eigenlijk geventileerd worden. Maar in kozijnen wordt wel vaker een sandwichpaneel gezet, daar zijn de lagen gewoon op elkaar gelijmd. Dat is ook vast los verkrijgbaar.
loockmicro
