Vanuit schakelaar door naar andere schakelaar
Kan ik een schakelaar op deze manier doorlussen?
of krijgt de nul draad dan kortsluiting als ik beide lampen aan doe?
Of is er een andere/betere optie om vanuit een schakelaar een andere schakelaar aan te sluiten?
De oranje verbindingen zijn lasklemmen.
Dit principeschema is goed dus ik zie in dit principeschema geen probleem als dit netjes en veilig wordt aangelegd.
Vraag je dit 'voor de zekerheid dat iemand anders meekijkt' of ben je onbekend met installatietechniek? Laat in dat laatste geval ook aan iemand, of aan ons, zien hoe je het van plan bent.
gechargeerd: Kabels of pijpen trekken, of losse blanke draden over de muur?
Dank voor je snelle antwoord! Ik ben onbekend met installatiewerk. Mijn plan is om de zolder te isoleren (pir), en de elektra hier eerst achter te monteren.
Ik heb voorbedraadde buis waar de 4 draden in zitten. En om niet al te veel door de sponningen etc te boren zou ik het liefst naar elk punt 1 buis willen. De draden in de buis die ik niet gebruik trek ik na het aanleggen er weer uit.
Maar omdat ik nog niet eerder zoiets heb gedaan wilde ik mijn plan eerst hier even delen of dit kan:)
Prima!
Ook weer misschien ten overvloede: Houd er rekening mee dat alles elektrisch dubbel geïsoleerd moet zijn. Je lasdoppen en gekleurde isolatie van de draden is de basis isolatie, de buitenkant van je buis is de versterking. Ook achter de schakelaars is die tweede isolatie nodig, de schakelaars moeten dus gemonteerd worden op een geschikte doos waar de pijpen in passen. Bij 'schakelaar 1' moet ook ruimte zijn voor de lasdoppen.
Zorg ervoor dat de lasdozen bereikbaar blijven, deze niet achter de isolatie plaatsen.
Een draad eruit trekken bij flex kan je vergeten, laat deze maar zitten.
de draden gaan uiteraard door een buis van doos naar doos. Het niet uittrekken ie een goede tip ik vroeg me al af of dat ging lukken dankjewel Rola!
Is het verstandig om de ‘loze’ bedrading in de buizen te voorzien van een lasklem oid? Of kunnen die gewoon onvoorzien de stopcontacten/centraaldozen in?
