Van wisselstroom naar gelijkstroom
Hallo allemaal,
Wij willen onze wisselstroom ventilator vervangen door een gelijkstroom variant. Maar hebben weinig kaas gegeten van elektra.
Wat betekent dit vervangen voor de 3-wegschakelaar die nu in de keuken zit?
Nu gaat de stekker op zolder in een speciaal stopcontact, waarvan ik aanneem dat het verbonden is met de schakelaar. Straks wordt dat een ander stopcontact, maar dat gaat natuurlijk niet direct werken.
Moet ik kabels gaan trekken door de buis waar nu het wisselstroomstopcontact zit? Hoe werkt dat precies?
Als je geen perilex aansluiting op de nieuwe box hebt heb je een draadloze bediening nodig.
Zit er wel perilex aan zoals bij de oude box dan moet er hoogstens een draad verwisseld worden om het te laten werken.
Bij de (potentieel) nieuwe zit er een drie standen schakelaar met een snoer aan de motorplaat. Vanaf de drie standen schakelaar een snoer voor een 220v stopcontact.
Is het gewoon een kwestie van de perilex van de oude motorplaat op de nieuwe zetten?
Daar komt het op neer. Alleen moet je weten welke draad waar komt. Hiervoor heb je het aansluitschema van de nieuwe box raadplegen en je huidge Perilex-doos doormeten.
Als je, zoals je zegt, geen kaas heb gegeten van elektra, dan kun je dit beter overlaten aan een vakman.
Gewoon kijken hoe de oude zat en dat kopieëren.
Het is een beetje een mindfuck, maar kan niet veel fout gaan zolang je de aarde maar niet betrekt in het omwisselen.
