Van T15 naar ABL17 stekker
Ik heb een klein probleempje bij het aansluiten van een zaagmachine.
Ik heb eeb 380V installatie met stekkerdozen voor T15 stekkers.
Ook heb ik een aantal verlengsnoeren met T15 stekkers.
Ik wil nu 1 kabel stekker male veranderen door hier een ABL17 stekker te monteren die ik nodig heb voor mijn zaagmachine.
De kabel heeft: Zwart, Rood, Geel, Wit en geel/groen.
Als ik de afbeelding bekijk op de bovengenoemde website en dan de bestaande stekker vergelijk dan zijn de kleuren
Rood fase 1
Wit fase 2
Zwart fase 3
Geel nul leiding
Geel/groen aarde
Nu moet ik dus ook zo aansluiten op de ABL17 ? Is dit logisch ?
Hoe kan ik dit testen ? spanningszoeker ?
Veel dank en groeten uit een reeds ijskoud CH
Je zal ze 1 op 1 moeten doorkoppelen dus L1 t15 op L1 ABL17 enz dan moet het goed gaan.
Tja en meten doen we nooit met een spanningszoeker.
hiervoor heb je een duspol met draaiveld indicator nodig of een losse draaiveld indicator.
Heb je die niet dan is het bij eerste gebruik opletten of de machine de juiste kant opdraait.
Verder zegt dit systeem mij helemaal niets
Dank voor je reactie. Tja de spanningszoeker zegt wel iets over mijn electra know-how. Ik heb ze nu meteen vanochtend 1 op 1 doorgezet met op de ABL17 : fase 1 op L1 etc en de machine draait !
Ik kan nu een stuk sneller hout verwerken dan met de kettingzaag.
Dank en groeten.
Ronald
