Van schakelaar naar contactdoos met schakelaar
In mijn woning wil ik een schakelaar van een lamp omzetten naar een contactdoos met schakelaar.
De schakelaar heb ik geopend en hier zitten alleen een groene en een zwarte kabel in.(het is een oude flat). Kan ik hierop een contactdoos met schakelaar aansluiten?
Zo ja wat raden jullie aan?
De bedoeling is om een WiFi router aan te sluiten op de contactdoos.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Jordy
Je hebt enkel een fase (groen) die na de schakelaar verder gaat als schakeldraad (zwart).
Je mist nog de nuldraad (nu blauw, vroeger rood) en eventueel aarde.
De nuldraad zul je er nog bij moeten trekken.
Oude kleuren zul je niet meer kunnen vinden, en oude en nieuwe kleuren mag je ook niet door elkaar gebruiken. Dus zul je voor een deel van de installatie de draden moeten vernieuwen.
Om voor een wifi router je elektrische installatie te upgraden naar de huidige draadkleuren??
Wifi router naar een bestaande contactdoos verplaatsen als je ertegenop ziet om officieel alle draden te vernieuwen naar de bestaande kleuren.
Met netwerkkabel ben je niet gebonden aan NEN normen.
Deze kun je zonder verlies tot ruim 100 meter gebruiken.
Voor de router zijn er wellicht andere aansluitpunten. Ik neem aan dat de schakelaar niet bedoeld is om de router aan en uit te zetten, maar om de verlichting te blijven schakelen.
Wat betreft de kleuren: Vanuit de centraaldoos kun je eventueel alle draden naar de schakelaar vervangen: Dus groen en zwart vervangen door bruin, zwart, blauw en indien aanwezig geel/groen.
Kies bij voorkeur een geaard stopcontact, maar alleen als er een aardedraad aanwezig is.
