Van nest naar evohome
hallo , momenteel heb ik een nest systeem met een modulerende ketel en wil nu overschakelen naar een Evohome systeem ivm meerdere zones apart bedienen. Kan ik dit makkelijk zelf doen? En kan ik het draadloze module van nest gebruiken voor het Evohome systeem?
Met vriendelijke groeten, stefaan
Lastig te beoordelen of jij dat zelf kunt doen, we kennen je niet.
Even gezocht via een zoekmachine, Evo Home werkt op 868MHz en Nest op 2,4GHz en 5GHz.
Ze praten dus ietsje langs elkaar heen.
Alle kranen moeten thermostatisch zijn, anders vervangen. Let op dat je ook een bypass hebt.
Evohome knoppen programmeren en op de kraan zetten, Ketelmodule aan de CV koppelen, programmeren en klaar. Het meeste werkt is daarna het fine tunen van het systeem zodat het besparing oplevert.
LotH
