In mijn nieuwe oude huis moet de elektra op de schop. Het liefst laat ik de leidingen van de meterkast onder de vloer door lopen tot een hoek in het trappenhuis waardoor het naar alle verdiepingen kan. Zie hieronder.
Het probleem waar ik mee zit is de meterkast, deze hangt aan de "verkeerde" kant van de gang. De vloer van de gang is marmer en er is, als ik de oude tekeningen mag geloven, geen ruimte onder deze vloer. Het plafond van de gang heeft ornamenten en daar kan ik niets overheen trekken.
Net achter de voordeur is wel al een ruimte onder de marmeren vloer, daar zit de watermeter. Gisteren had ik het idee dat ik vanaf de meterkast leidingen horizontaal kunnen trekken richting de hoek achter de deur. Dan zou ik daar kunnen afbuigen naar omlaag om in het gat met de watermeter uit te komen. Vanuit daar zou ik de oversteek naar de "Toegang onder de vloer" kunnen maken. Maar vandaag lees ik op het forum dat horizontaal infrezen in een dragende muur helemaal niet mag, dus ben ik weer bij af. Heeft iemand een goed idee?
Nog wat foto's om een idee te geven van de situatie.
