Van MDF een projectieoppervlak maken
Beste forumleden,
Voor mijn kleine (drie persoons) bioscoopje in mijn kelder, alwaar ik een zelf gemaakte beamer heb geplaatst was ik, om in de doe-het-zelf sfeer te blijven, van plan zelf een projectieoppervlak te maken.
Nu ken ik enkele succesverhalen van mensen die dit met MDF hebben gedaan door een op maat gezaagde plaat van bijvoorbeeld 12 mm te beschilderen met latex.
Nu vraag ik mij in eerste instantie eigenlijk af of latex überhaupt wel geschikt is voor MDF.
Ten tweede vraag ik mij af hoe ik de latex het beste kan aanbrengen. Tegen kromtrekken lijkt het mij verstandig beide kanten te beschilderen en eventueel wat extra latten aan de achterkant te bevestigen.
Voorwaarde voor een goed projectieoppervlak is dat het superglad, maar wel mat is. Het mag dus niet glanzen en er mag geen structuur zichtbaar zijn. Zal dit laatste lukken met een degelijke roller?
Ik zit er aan te denken om de latex te laten mengen om een kleur te krijgen die net van wit af is, namelijk heel lichtgrijs. Dat is goed voor de zwartwaarden en de diepte van de kleur. Te grijs is overigens weer niet goed omdat je dan geen wit meer kunt projecteren (dat wordt dan grijs).
Kortom, heel wat vragen over hoe dit aan te pakken. Hopelijk dat iemand mij wat goede tips kan geven. Bij voorbaat dank.
Waarom neem je niet gewoon een plaatje wit gemalamineerd spaanplaat? Dat is er ook in zijdemat.
Of je plakt een plaatje HPL mat wit op mdf.
Met latex krijg je veel meer structuur van de kwast of de rol.
Allereerst bedankt voor de reacties.
Ok. Is spaanplaat niet wat dun voor een oppervlak van 170x110? Op zich is dat wel mooi strak, alleen het moet wel heel lichtgrijs zijn en voorbewerkt zal men wel niet iets in lichtgrijs hebben.
Boertje125 schreef:
Er bestaat ook mdf dat reeds is gegrond en geschuurd.
dit is super glad en erg mat
Ok daar zal ik naar uitkijken.
Henkvis schreef:
Er bestaan ook speciale verven voor deze toepassing.
Even zoeken screenpaint oid.....
Suc6
Klopt. Dit is echter wat te duur.
Op basis van jullie inbreng heb ik inmiddels bij de bouwmarkt platen MDF en spaanplaat gevonden die al voorbewerkt zijn met een kleur (vaak wit of zijdewit). Meestal aan beide kanten. Ook zag ik geplastificeerd MDF. Hoewel ik niet weet wat dat betekent.
Ik heb hier twee vragen over.
1. Als de keuze zou moeten vallen tussen voorbewerkt MDF en voorbewerkt spaanplaat (10-12 mm), welke kan ik dan het beste kiezen in verband met gevaar voor kromtrekken?
2. Kan ik het voorbewerkte MDF of de voorbewerkte spaanplaat aan een kant verven in plaats van twee kanten, zonder dat de plaat dan nog krom trekt?
Kijk hier:
https://www.avsforum.com/threads/ju...lamine-diy-screen-lots-of-screen-caps.865595/
Deze Australiër heeft voor zijn projectieoppervlak Particle board/white melamine 16mm gebruikt.
Is dat niet hetzelfde als 'wit gemelamineerd spaanplaat' in het Nederlands? (dus het woord gemelamineerd heeft hier niks met laminaat te maken maar duidt op een bewerking met melamine=https://nl.wikipedia.org/wiki/Melamine) Zijn zogenaamde Melamine was iets te glossy (weerkaatsend) zodat hij het nog wel moest afmaken met een matte acryl verf op waterbasis. Het resultaat is zeer goed, hij heeft het namelijk vergeleken met duur projectiedoek en zag weinig verschil.
