Ik mag allereerst aannemen dat je de spanning in de meterkast hebt losgkoppeld, om in ieder geval nog te kunnen genieten van het leven, wanneer je je klus klaar hebt
Wat je probleem betreft:
Headhunter heeft het je duidelijk uitgelegd.
Je zult eerst de buis tussen de centraaldoos en de schakelaar(met de geplande WCD) moeten voorzien van een blauwe draad.
JE gaf al eerder aan dat daar nu alleen een zwarte en een blauwe draad in zitten.
De blauwe zul je op je WCD aan moeten sluiten op de eerste aansluiting. Soms is deze gemerkt met een "N".
De Bruine draad moet je aansluiten op het andere punt van je WCD.
Waarschijnlijk is er vanaf dat punt ook een "draadbrugje" gemaakt naar de schakelaar! (aangesloten op een met een "P" of Rood/oranje gemerkt(e) aansluiting)
Dat komt omdat zowel je WCD als je schakelaar de Fase (bruin) gebruiken.
Aan de andere kant van je schakelaar komt je zwarte draad.
Zie het nu zo:
De bruine en Blauwe draad worden gebruikt om rechtstreeks 230V~ op je WCD te zetten.
De Bruine draad voert ook stroom aan naar de schakelaar. Deze voert het weer door naar de lamp, wanneer de schakelaar "aan" staat.
Vanaf de lamp loopt de stroom weer terug via een andere blauwe draad, die ook op de lamp zit.
Alle blauwe draden komen samen in de lasdoos in het plafond.
