Van licht schakelaar naar stopcontact????
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag: ik wil van een lichtschakelaar een stopcontact maken.
In de schakelaar zitten 2 zwarte draden op een punt en een bruine op de andere. Nu probeerde ik dit zelfde op het stopcontact te plaatsen maar deze ging niet werken. Kan iemand mij uitleggen hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen.
Als het doosje eruit is kan ik nog een aarde draad en een blauwe draad zien maar deze twee lopen de muur in en zie geen einde. Dus weet ik niet goed wat ik moet doen maar wil het zo graag zelf doen en ontdekken.
Dus ben ik op zoek gegaan naar dit forum, wie kan mij helpen, groetjes Aniet.
Je hebt die blauwe en groengele ook nodig, deze lopen naar de centraaldoos onder de lamp van die ruimte.
In de doos moet je nu een las maken zodat de blauwe en groengele een aftakking krijgen voor het stopcontact.
Gebruik voor deze aanpassing een Cmbinatie stopcontact met een schakelaar zodat je lichtpunt behouden blijft.
Ja, de groen/gele en de blauwe doorknippen, isolatie strippen en met 2(steek)lasdoppen aftakkinkjes naar je nieuwe (combinatie-) wandcontactdoos maken.
Dat andere bericht met het "X" (rechtsboven) verwijderen. En graag ook de quotes hierboven (met "bewerk" rechtsboven), verwijderen .
Heb ik maar even gedaan.
@ Aniet : als je antwoord geeft op een opmerking, gebruik dan niet de quote-knop, maar gewoon de antwoord-knop onderaan de pagina.
Anders wordt het zo'n rommeltje.
oke en zo ziet het eruit
Hallo Aniet,
mag je wel met een kroonsteentje in een doos verbinden?
Moet hier niet een zgn lasdop voor gebruikt worden?
Hoi yeki,
Ik heb geen flauw idee zo ziet het er nu uit en ben er verder nog niet mee bezig geweest maar wil er graag een stopcontact zoals je kunt terug lezen maar vind het nog een beetje eng om draden door te knippen want de groengele zit bv zo dat ik hem moet gaan knippen.
Heathunter,
Wat bedoel je met het haakje? ik zie geen haakje
Hallo Jan,
ik heb niets verbonden en dat kroon steentje daar zit alleen een zwarte draad in
Die bruine staat onder spanning dus daar beslist de groep uitschakelen :!:
Dat kroonsteentje is op zich ook geen punt, maar als je 't gaat aanpassen moet je steeklassen of -doppen gebruiken.
Mijn vraag was voor Yeki :wink:
Er was nl. geen verbinding te zien in mijn ogen.
Inderdaad is mijn opmerking niet terecht als gevolg van het feit dat de kroonsteen geen draden verbindt. Maar het is toch wel een goede opmerking omdat kroonsteentjes niet in een lasdoos/einddoos horen?
Verder: zie antwoord Fiesikus
Ook kroonstenen zijn geoorloofde verbindingen, er word in geen enkele norm gesproken over lasdoppen of steekdoppen maar alleen over een deugelijk verbindingsmiddel.
Je moet ze wel gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, dus verbinden van 2 geleiders en niet om meer draden in te steken.
CenRHaelen
