Van garage tot kantoorruimte
Wij hebben net een huis gekocht met de doelstelling om van de garage een kantoor te maken.
Nu vraag ik mezelf af wat ik allemaal zelf kan doen en hoe en wat ik (liever niet) moet uitbesteden.
Het dak van de garage is een platdak en zal geïsoleerd moeten worden.
De garagedeur moet eruit en er komt een glazen pui in met deur. Moet ik nog kopen, bestellen of laten zetten als ik het zelf niet kan.
Een muur grenst aan het huis en andere muur grenst aan de garage van de buren die het al bij hun woning hebben getrokken. (neem aan dat deze muur aan hun kan is geïsoleerd)
Dan blijft er een één-steens buiten muur over, met lucht sleuven en een deur. Deze zal geïsoleerd moeten worden
De voer is van beton en ik wil daar vloerverwarming leggen van die elektrische matten. (van gehoord maar weet niet of dit handig en makkelijk is)
De garage is niet vochtig.
Nu ik het zo zie zal het een heel karwei gaan worden,.. maar ik heb momenteel de tijd en ben redelijk handig.
Is er iemand die even de tijd wil nemen en mij een deskundig advies wil en kan geven hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Of als het misschien te veel is, iedereen een stukje van de garage beschrijven?
Alvast bedankt
Groet Ed
Mijn eerste advies is informeren bij de gemeente of dit is toegestaan volgens het bestemmingsplan.
Volg eerst het advies van Frank op !
Verders staan op dit forum al de meeste dingen die je wilt gaan doen uitgelegd.
Maar tussen handig en een echte klusser zit veel verschil.
Dus zoek eens op deze site naar de diverse dingen die je zelf wilt doen, en overweeg dan wat je zelf wilt / kunt doen, of wilt uit besteden aan een vakman. :wink:
Hallo Frank en Peter,
Bij de gemeente is het geen probleem, dat heb ik al na gevraagd. Dus als het aan mij ligt begin ik er aanstaande week mee. Heb net het huis van onder tot boven onderhande genomen en ben daar bijna klaar mee.
Nu is de garage aan de beurt.
Ik heb inderdaad al op de site gezocht naar onderwerpen. En volgens mij is het wel duidelijk hoe ik de muur moet isoleren. Alleen de pui, de vloer en het dak is nog niet helemaal helder.
Gr. Ed
Iemand??
Anders ga ik wel gewoon beginnen en zie wel waar ik eindig. Moet vast goed komen.
FF een vraagje, is het beter met de vloer te beginnen dan plafond en dan de muren quq isolatie??
Gr. Ed
Dak :
Zoek eens op dit forum over het isoleren van platte daken.
Er is veel over geschreven. Het mooist is om een "omgekeerd dak" te maken, dwz de isolatie buiten bovenop.
Muur :
Twee opties :
- Een (houten of metalen) frame met isolatie ertussen en afgewerkt met gipsplaat. (gebruik wel folie tussen isolatie en buitenmuur)
- Een wand van gasbeton, ook met isolatie tussen voorzetwand en buitenmuur.
Glazen pui :
Laten doen. Het risico dat je wat verkeerd doet en de kosten die daar dan bij komen kijken wegen niet op tegen de extra kosten van het laten plaatsen. Let bij het opnemen van de maten er wel op dat je vloer hoger komt ivm de geplande vloerverwarming en eventuele afwerking !
Vloer :
Ik heb geen ervaring met electrische vloerverwarming. Wat wil je verder met de vloer doen ?
