Van boven naar beneden tegelen
Voor ons (zwevende) toilet wil ik de ombouw van het reservoir betegelen. Omdat we vrij smalle (kleine hoogte, maar wel vrij breed) tegels hebben, wil ik aan de voorzijde aan de bovenkant met een hele tegel uitkomen.
Kan ik ook van boven naar beneden tegelen? Of zakt alles dan naar beneden toe? Ik vraag me af of tegellijm meteen fixeert of dat ik van tevoren heel nauwkeurig moet meten (incl. voeg) en dan toch beneden moet beginnen op 1 tegel van de vloer.
Graag advies!
Jeroen
Het is wel wat afwijkend maar het is zeker mogelijk van boven naar beneden te tegelen.
Wanneer de lijm op de goede dikte is zullen de tegels niet wegzakken.
Met goed uitmeten kunt u de tegels ook gewoon van beneden naar boven tegelen.
Tegelen van boven naar beneden heb ik wel eens gedaan, als het niet anders kon, omdat het tegelpatroon door moest lopen. Daarbij hadden de vrij zware tegels de neiging om van zichzelf naar beneden te zakken zonder ondersteuning.
  1. Breng een lechte lat aan op de bovenste rij te ondersteunen, bevestig die lat met makkelijk te verwijderen schroeven oid.
  2. Breng de bovenste rij tegels aan.
  3. Laat de rij een uurtje of zo drogen.
  4. Haal de lat weg.
  5. Houd verpakkingsplakband (dat brede bruine zelfklevende spul) in geknipte stukjes klaar
  6. Plak te tegels een voor een op, terwijl je voegkruisjes dwars op de voegen ertussen zet, en elke tegel aan die erboven met het plakband fixeert (en eventueel ook onderling).
  7. Na een uurtje kun je het plakband weghalen, dan heeft de lijm zich voldoende gefixeerd. Lijmresten van het plakband met wasbenzine verwijderen.
Misschien trekt een echte tegelzetter zijn neus op voor deze methode, maar het werkt prima!
Indien het plakband niet pakt op de tegels zijn ze nat, en moet je ze telkens na aanbrengen even met een droge doek afvegen :wink: .
Als de tegels niet te zwaar zijn, kun je inderdaad van boven naar beneden de tegels plakken, dat doen echte tegelzetters ook.
Maar ik heb het vermoeden dat de tegels die je wilt gebruiken, dikke (1 cm) vloertegels zijn, dat is tegenwoordig de mode.
De beste en snelste manier is dan om van onder naar boven te werken, omdat de tegels anders toch zullen zakken.
Dus even secuur opmeten, of eventueel een verdeel latje maken.
Onderste rij lijmen en deze door tegelwigjes of rechte lat ondersteunen.
Daarna kun je naar boven toe gaan werken.
Zet tussen de voegen iedere keer tegel wigjes, en geen kruisjes.
Zo kun je dan in één keer het muurtje betegelen.
Hallo.
Hoe komt men er bij dat tegelen van boven naar beneden afwijkend is. Ik heb het nooit anders zien doen in de bouw. Een tegelzetter lijmt altijd van boven naar beneden. je hebt veel beter zicht op je werk,en werkt veel schoner.Zelf lijm ik ook altijd van boven naar beneden,en met de goede lijm ,zonder tegel hoekjes.Voor mij is het de makkelijkste manier. Tegels in de specie zetten word wel van beneden naar boven gedaan Probeer het maar je zult zien dat het makkelijker werkt Sucses JohanL
Je kunt er niet vanuit gaan dat wanneer een vakman de tegels op het oog lijmt of zet (en ik heb dat ook diverse keren gezien...) dat een amateur dat dan ook maar even kan.
De mensen die hier vragen stellen zijn geen professionele tegelzetters, en hebben dus wat meer hulpmiddelen nodig dan een vakman. Tegelhoekjes zijn voor de klussers dus handige hulpmiddelen en tegelzetten van beneden naar boven is voor hen het meest voor de hand liggend.
Met wigjes, kun je wat meer spelen met de voegen als de tegels niet helemaal maatvast zijn.
Bovendien zijn de wigjes makkelijker te verwijderen als tegelkruisjes.
