Van antiek grenen naar koloniaal
De titel zegt het al.
Ik wil mijn antiek grenen meubelen veranderen naar koloniaal grenen.
Mijn meubels zijn nogal wat beschadigd op sommige plekken en mijn vriend en ik zijn beide helemaal weg van dat donkere.
Maar vinden het zonde om onze meubels weg te doen.
Wie heeft een tip hoe ik dit het beste kan doen?
En is er eventueel een mogelijkheid dat we dan ook misschien ooit nog terug kunnen naar antiek grenen?
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt.
Jessica
Zelf heb ik eens zoiets gedaan door evt. laklaag af te schuren/afbijten en met een interieurbeits van de bekende merken een kleur naar wens te mengen. Voor zo'n koloniaal uiterlijk moet je denk ik iets met Ebben of Wenge hebben, evt. gemengd met iets anders. Ook kun je verfbeits op kleur laten mengen.
Maar bedenk wel: eenmaal gebeitst is het onmogelijk de oorspronkelijke kleur terug te halen. Verder heeft elke ondergrond z'n eigen invloed op het eindresultaat, het is dus niet zo dat dezelfde beits op bijv. grenen dezelfde kleur levert als op bijv. teak of beuken. Enig experimenteren zal wel nodig zijn.
Je kan (ongeveer toch) terug naar de oorspronkelijke afwerking als je ipv beits een hele donkere antiekwas gebruikt;
Die kan er altijd terug af mits wat ellenbogenvet.
Koloniaal is toch niet alleen een kleur maar toch zeker ook een stijl zou ik zo zeggen.
Je zou dus met geringe inspanning dus ook handgreepjes en eventueel beslag en scharnieren en voetjes kunnen vervangen door een soort die wat meer bij die stijl past.
Gewoon even langs een paar meubelwinkels en goed op de details letten.
En dan bij een specialist langs voor greepjes en dergelijke.
Succes ermee!
Hoi,
Wij hebben een aantal meubels ook van licht naar donker gebracht met beits. Tv kastje eerst met een mahonie kleur gebeits en dan er licht overheen met een wengé (geloof ik). Hierdoor krijg je wat meer kleureffect in je meubel.
Een ander meubel hebben we "gewoon" met antiekwas gebeitst en dat geeft een heel mooi effect. Let hier wel op dat het afgeeft, dus met stoelen en tafels enzo moet je wel oppassen anders heb je donkere was in je kleren.
Succes
Espaan,
Waarschijnlijk heb je een hele zachte was (bijenwas) gebruikt.
Een iets hardere was (carnabau) zou niet mogen afgeven, toch niet als ie goed uitgeboend is. Als je nog met dat probleem worstelt kan je er een blanke harde was overzetten en zeer goed uitboenen.
@MWdecor: In de antiekbeits zat al was, dus die hebben we uitgeboend, maar met lichte kleding was het de eerste tijd toch wel oppassen.
Het zou inderdaad goed kunnen dat we meer hadden moeten uitboenen of er nog een blanke was overheen hadden moeten zetten.
