Van afwasautomaat bosch werkt circulatiepomp niet goed
Ik ben in bezit van een afwasautomaat Bosch SGV5603/01 FD7609 (560180).
Als ik de koelvinnen een zetje geef dan loopt de pomp weer enkele minuten.
Daarna loopt hij weer vast. De motor voelt erg warm aan.
Kan ik volstaan met een reparatiesetje (bestelnummer 165816) of is er een lager vastgelopen?
We hebben hier geen glazen bol.
Bouw de pomp uit en kijk of hij vervuild is.
Je kunt dan meteen kontoleren of de lagering goed is.
De pomp heeft waarschijnlijk speling op de as, als u de schoep op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Bedankt voor jullie berichten.
Ik heb de pomp eruit gehaald.
Hij is makkelijk met de hand te draaien.
En er zit geen speling op de as.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie
Even voor de duidelijkheid, welke pomp bedoelt u, de omwalspomp of het afvoerpompje.
Had ik eerder moeten vragen. :oops:
Deze afvoerpomp heeft geen koelvinnen :)
Als ik het allemaal zo lees is de aanloopcondensator 5uf (055114) defect van de omwalspomp.
Zou daar gewoon een alternatief inzetten.
Mits de pomp daadwerkelijk goed kan ronddraaien anders is het reparatieset 165813.
anouk.verbrugge
