Van 2 naar 3 fasen
Hallo, ik ben nieuw hier. Ik ben Henk Jan en heb een vraag over het aansluiten van een ventilator. In m'n huis heb ik een wtw installatie zitten en deze wil ik alleen laten afzuigen. Nu zit daar een 3 fasen motor in met een aantal condensatoren. Hij zit aangesloten met een perilex. In de stekker zitten 4 draden, groengeel, blauw, bruin en zwart. Nou is de zwarte spanningsloos onafhankelijk van hoe de schakelaar (H+L) staat. Kan ik nou deze 2 fasen splitsen in 3?
Moet ik de motor nog schakelen via een van de condensatoren om deze op een laag toerental te laten draaien?
Ik hoor 't graag wat de mogelijkheden zijn!
mvg Henk Jan
Je hebt gewoon 1 fase en via de condensatoren kan je een hoger toerental bereiken door meer van die enkele fase erop aan te sluiten.
Je zult de schakelaar moete vervangen door een 3-standen exemplaar en de zwarte draad daarop aan sluiten. Als beide schakeldraden spanning voeren, zal de toerental het hoogst zijn (denk ik).
't Is eigenlijk de bedoeling om de ventilator continu op 1 (laag) toerental te laten draaien voor de mechanische ventilatie. Is daar misschien ook een simpele oplossing voor?
Stom, verkeerd gelezen :oops: .
Dan is 't misschien nog makkelijker: je gebruikt de draad waar de fase op staat (bij loshalen en monteren spanning eraf via groepsschakelaar!!) en zet hem successievelijk op de 3 verschillende aansluitingen. Dan merk je vanzelf wat het laagste toerental oplevert.
Ik ben al een beetje aan het knooien geweest en soms dan bromt de motor. Het lijkt mij hetzelfde brommen als wat ik wel eens heb gehad met een krachtstroommotor dat die een fase tekort kwam. Kan dat hier ook het geval zijn? Dat de mtor op meer dan 1 fase moet draaien?
