Van 2 dunne balken 1 balk maken
Ik ben bezig met het bouwen van een vliering.
Vliering word 3 x 3 meter.
Ik wil 2 balken 44 x 69 van 3 meter opelkaar leggen/bevestigen.
Hierdoor krijg ik 44 x 138.
Als berekening voor 3 meter moet ik al 150 mm gebruiken.
Deze dikte balk heb ik al geplaatst aan bijde zijdens.
Nu gaat het alleen om de tussenliggende balken (6 x hoh 61cm) waar osb platen op gelegd gaan worden.
Ivm met de prijs van deze balken dacht ik aan deze oplossing.
Is het handig om dit te doen?
Hoeveel is het prijsverschil waarvoor je dit werk wilt doen?
Als ik prijzen vuren geschaafd met elkaar vergelijk gaat het om centen verschil. Bijvoorbeeld:
50x150 = € 7.80
50x70 = € 3.87 (x2= € 7.74)
Dat ligt er ook wel aan waar je het hout vandaan haalt zeker?
1 balk van 44x143 is €20.
1 x pakket van 3, 44x69 is €15 euro
Ja, ik haal dat soort hout in ieder geval nooit bij een bouwmarkt, omdat het daar bijna altijd krom is.
In een echte houtbouw groothandel maak je kans op beter hout voor een betere prijs.
Dat is inderdaad waar, bij de bouwmarkt is het lang zoeken naar iets wat recht is.
Maar aangezien je aangeeft dat de houthandel een betere prijs heeft en meer kans op beter hout.
Lijkt me het wel verstandig om daar eens te gaan kijken.
Vooral naar de hoeveelheid die ik nodig heb.
En ziet er wel wat netter uit een hele balk dan 2 op elkaar.
In iedergeval bedankt voor de reactie's
Je geeft zelf al aan dat je eigenlijk een balk van 150 nodig hebt. Dan is die twee op elkaar dus niet eens voldoende.
Houtprijzen gaan per m3, groter is minder zaagwerk dus theoretisch goedkoper ;)
